потухла лампочка заряда акб
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 22:32    Заголовок сообщения: потухла лампочка заряда акб Ответить с цитатой
потухла лампочка заряда акб при включенном зажигании.Где реле зарядки кто подскажет?Лампочка целая.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле в генераторе стоит
посмотри провод возбуждения генератора.может слетел...кстати у тебя щас зарядку гена недает
067 763 30 38
Jorj
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампа не горит.Случайно спал трамлер залило свечи проверить не могу .завтра поменяю,проверю.А акб походу лягла из-за гена.
Jorj
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ген здох.на выходе 0.3 вольта.Снял буду смотреть в чем причина.
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на каком выходе? Он у тебя не возбуждается. Проверь целосность провода возбуждения (от лампочки до генератора) - если его вынуть из генератора и ткнуть на массу - лампочка должна загорется; померяй на нём вольтаж при включеном "зажигании".
Jorj
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13 вольт есть.А вот с гена нет.НА выходе.Если обмотки и все остальное целое наверное это таблетка в генераторе.к ней и подходит провод возбуждения?
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Это так называемая "шеколадка" - регулятор напряжения вместе со щётками.
Mut
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если реле-регулятор(шоколадка) встроена в генератор, то этот тонкий проводок идет чисто на лампочку понели, а не возбуждение. Все процессы возбуждения происходят внутри гены. Возбуждается ротор(та хня, которая и крутится) от шоколадки через щетки, а напруга снимается с обмоток статора(корпуса) через диоды.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mut
Мне кажется, ты не прав. У меня когда был плохой контакт в силовой сборке "+", двигатель после старта уверенно глох через две секунды- генератор давал большое напряжение, мозги это видели и не давали мотору работать. Стоило стащить штеккер с одним проводком с гены- всё стало запускаться: питание шло с аккума. Лампочка заряда, естественно, гореть перестала. После устранения плохого контакта в силовой сборке всё пришло в норму.
Mut
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Х.з. Я потрошил полностью генератор. Если реле-регулятор выносной, как в тазиках, то естесственно возбуд будет идти в гену по проводу.
У меня абсолютно все по этой схеме. Гена морелли.
 Просмотрено:  525 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в общем-то похоже... У меня параллельно контрольной лампе ещё резистор стоит. По моей эл. схеме- провод с маркировкой "Н" с гены сдёрнул, заряда не будет. http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18377
Jorj
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вскрытие показало что на шоколадке оплавился корпус и счетки перекосило,одна из них начала цеплять провода ротора пока они не оборвались.(с корнями).А шоколадка со счетками сколько стоит?
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты абсолютно НЕ ПРАВ!!! Учи матчасть и не вводи в заблуждение других! На твоей же схемке КРАСНЫМ как раз и указана цепь возбуждения генератора! А уже потом, после того как машина завелась и возбудился генератор - ЗЕЛЁНАЯ цепь. Эти генераторы возбуждаются не от "чистого плюса", а через лампочку/резистор. А у Тазиков генератор возбуждался "чистым плюсом", а контрольная лампочка работала от рэле...
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jorj писал(а):
...одна из них начала цеплять провода ротора пока они не оборвались.(с корнями)...
"Они" - провода ротора? или "они" - щётки?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тазики разные бывают! Уже давно на них работает схема,аналогичная изложенной.И не только на них.Реле контроля заряда на тазиках отошли вместе с Г-221/222 , "копейкой" и проч. Москвичами/Тавриями.На новых-аналогичная схема контроля/возбуждения.
ПыСы- на той же схеме отвод от средней точки обмоток(пуктиром) и диоды Д7 и Д8- полнейшая муть. Так не бывает.
