oleg99 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Мариуполь
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 12:56 Заголовок сообщения: |
| akadem1 писал(а): | | Есть вариант такой же химии с Пассата--по весу машины похожи. |
зинтересовал этот вариант переделки задних стоек,можно поподробнее от какой модели и если есть дополнительные замечания то поподробнее напиши.
попытаюсь найти конечно плазу и напрячь родню в питере,но как сделать заказ в плазе ума не приложу... |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 23:02 Заголовок сообщения: |
для такой химии срезается верх стойки,освобождается нутро капсулы,потом в комплекте с плазой продавали приварыш(с резьбовой частью) и закрутку.В капсулу вставлялся вкладыш,закручивался.
То же самое можна сделать с вкладышами от В3 пассата..
Цена замены вкладыша намного меньше стоимости стойки.Ну и у плазы шток в раза 3 толще родного. |
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 08:17 Заголовок сообщения: |
а еще она зубодробительно жесткая первое время и для старого гнилого кузова ускоренная смерть )) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 12:47 Заголовок сообщения: |
| жопа жесткая,но не жестче каябы( у меня когда то стояла),зато с 2004 работает до сих пор.Минус плазы--не совсем точно подогнана резьбовая часть штока,поеэтому на задних под подушку подкладывать нужно шайбы(чтоб не стучала),а спереди закисает шток в самой подушке--лечится обильной смазкой. |
oleg99 Италофан
