подсветка электронной панели
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Den4515
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 16:38    Заголовок сообщения: подсветка электронной панели Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток! Проблема заключается в том что вчера сажусь в машину и когда провернул ключ, панель не захотела работать. Проверял массу под акб-эфекта нету, все показатели работают нормально. В чем может быть проблема?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсветеа панели запитана через габариты .Если не горят габариты смотри предохранитель.
владимир т
Den4515
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все остальное работает нормально кроме подсветки панели
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть блок предохранителей,дорожки на этом блоке.
владимир т
Den4515
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще сейчас тока заметил, что одна лампочка подсветки горит, которая подсвечивает кнопочки яркости панели и километраж
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй лампочки.
владимир т
Den4515
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочки работают проверял
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми переноску с машины зачисти концы проводов.И от лампочки которая горит пробуй к которой не горит.Так найдёшь место обрыв.Лампочка переноски в цепи нужна если случайно коротнёш она загорится,играет роль предохранителя.Так очень удобно проверять замкнутые цепи подключаешь в место предохранителя.Пока цепь замкнута лампочка горит.Если замыкания нет лампочка не горит или горит в пол накала ,зависит от нагрузки в цени.
владимир т
Den4515
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобщем проверял провода которые идут к панели на них обрыва нет, значит получается надо смотреть саму панель?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего. у меня бывает иногда (раз-два в месяц) ни с того ни с сего пропадает. помогает легкая 3,14здюля по панели в районе кнопки регулировки яркости. Все никак руки не доходят разобрать-посмотреть что там не так...
Den4515
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где можно взять полную схему на панель?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а нигде
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нафига тебе схема?
панель запитана отдельно, просто смотри дорожки.
Коли уж хоть одна лампочка подсветки работает, обрыв дорожки 100%
Если обрыв найдёшь, чуть подчисти ножичком-прекрасно паяются дорожки.
Не найдёшь обрыв, припаяй к рабочей лампоче 2 проводка и кинь на нерабочие-будет счастье.
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я б начал бы с разьёмов приборки. Почистить. Думаю обрыв дорожек просто так не происходит. Где окислился контакт.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа.
Подводка одна на подсветку, а раз уж горит 1 лампочка, значит с контактами по запитке всё в порядке. Ежемоментно не могут окислиться все контакты к патрончикам с лампочками.
перегиб контактной ленты в большинстве авто, успешно трётся об торпеду, соответственно успешно перетирается со временем.
Там тонкая полимерная плёночка, в которой проходят тонюсенькие медные дорожки.
И даже просто замена лампочки, при лёгком давлении на патрон, может порвать дорожку цепи питания к следующим.
Страница 1 из 6
