Ребята нужна ваша помощь!!!
mixaxa
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989 г. и уже Fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так реально заказать (купить) этот комплект или нет ?
ВЛАДИМИР Т
Вероятные всего зависла запорная игла.При нормальной работе иглы бензин не будет просачиватся через прокладку так как его уровень ниже прокладки примерно сантиметров три (примерно).Любые герметики в карбюраторе -смерть Evil or Very Mad Забивают все каналы в карбюраторе .Нужно сейчас прочистить (продуть) посадочное гнездо иглы и вырезать из картона прокладку и машина будет работать.
владимир т
mixaxa
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир Т спасбо за совет, на виходних постараюсть посмотреть, но прокладка с картона меня както смущает.
shony
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus писал(а):
shony
Ajusa 64008300 - это прокладка ))) а не комплект
а то что экзист пишет - чудеса )
В пятом посте этого топика я так и написал Very Happy
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
99% будет работать со старой прокладкой. Бензин просачивался потому что создалось избыточное давление ,ведь бензонасос качает всё время,а игла не работала.
владимир т
shony
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mixaxa писал(а):
shony ростолкуй эсли не тежело как и где это чудо можна заказать.
Заходишь в любой магазин, торгующий запчастями на иномарки и называешь указанные выше кросс номера, они пробивают по базе, называют цену и везут.
Проблем обычно если знаешь номера не бывает
shony
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда был не в теме, как найти запчасти тоже прокладку вырезал из картона, с картонной прокладкой проездил год, проблем небыло.
Печатал принтером на плотной бумаге, потом вырезал канцелярским ножом.
mixaxa
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок зайду в магазин спрошу.
mixaxa
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду на виходних снимать смотреть если будет не холодно, но я так думаю что чихает моя машинка в карбыратор из за этого.
mixaxa
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики а может это вовсе не в проклажках дело а????? Что еще может быть. Просто после того как машинка немного прогрелась бензин польше не сочился, а чихать она так и не престала. Может дело совсем в другом. Вот бы кто еще карбюраторщика хорошого посоветивал в Жиомире.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% запорная игла. Можеш не разбирать .Если ещё такое будет стукни легонько молотком по карбюратору в район входного штуцера.Где то немножко цепляет поплавок о стенку карбюратора.
владимир т
mixaxa
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В районе входного штуцера это там где подаются топливо в карб или нет?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
владимир т
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mixaxa
Р/комплекты на твой карб есть на Березке 3 (разборка в Киеве). Брал у них полтора месяца назад, стоил 150 грн. Хочеш-позвони 044 (или 063) 2470840.
Если договоришься, они и отправят
mixaxa
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, за помощь?
Страница 2 из 3
