Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 11:12 Заголовок сообщения: Глюк электрики |
Проблемка такого рода -
еду вчера вечером - кругом снег, зима , машинка ведет себя супер, дай думаю заеду заправлюсь -включеный ближний и туманки - заправился, заводить машинку, а тут опа - панель потухла -короче симптомы такие - если включить подсветку или свет -
-не работает подсветка панели, тахо, датчик бенза, часы, все остальные датчики -темп.,темп. масла, давл. масла - тупо шкалят и на приборке горят все лампы: далн., туманки, подогрев, тоесть включаем подогрев стекла - контролька тухнет, выключаем - горит, аналогично с дальним и туманками
без света и подсветки - все работает...
доехал так до стоянки, теперь думаю что-делать - маса в норме, где-то что-то коротнуло ... кто-что думает? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 11:14 Заголовок сообщения: |
Очень похоже что таки масса панели _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 11:20 Заголовок сообщения: |
Master
ну в принципе я так и думал - маса под площаткой АКБ? - -
только шото в мороз неохота туды лазить  _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 11:22 Заголовок сообщения: |
Проверь массу под панелью,на панель отдельная в салоне _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Валерка Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.08.2009 Сообщения: 163 Откуда: Киев
Авто: Renault Megane+Skoda Fabia 1.2(трицыкл)
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 12:21 Заголовок сообщения: |
Посмотри еще массу на ланжероне,была такая проблема при включении чего либо из электрики глохла машинка.... _________________
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 13:08 Заголовок сообщения: |
Было точь в точь такое при проблемах со стартером. Втягивающее вилкой клинило вал стартера, и при попытке завести туда шуровал огромный ток, стартер не мог провернуть вал. Все тухло. Проверь, что втулка к которой крепится вилка втягивающего в норме, и бендикс живой. Это если с массами все ок. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
boockatik Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 13:14 Заголовок сообщения: |
Шо тут думати?
Здавай на Шрот! На Запитові нашим автівкам вже років 5 прогули ставлять...
Купуй Ланос, або Таврію! Підтримай Україну! Шо Вона задарма працює?  _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 13:30 Заголовок сообщения: |
boockatik
karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 13:41 Заголовок сообщения: |
boockatik
 _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
taran_ob Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2010 Сообщения: 55 Откуда: Одесская
Авто: Regata 90s ie
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 14:05 Заголовок сообщения: |
| Было такое из-за трещины на дорожке массы панели приборов, как следствие токи через приборы и лампы протекают хр. знает как... |
TERRA Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2006 Сообщения: 1240 Откуда: львов
Авто: ВАЗ 2106
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 14:29 Заголовок сообщения: |
Romko
067 700 28 21 Володя єлектрик. Цена демократичная. По своему опыту могу сказать, я бы туда сама не лазила.... _________________ нет женских автомобилей, есть мужчины с комплексом неполноценности. |
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 14:50 Заголовок сообщения: |
TERRA
дякую, але я вже стільки раз туда сам лазив , шо для мене то принципово + освіта електротехніка дозволяє це зробити _________________ Слава Україні!! |
Авто: ВАЗ 2106
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 14:56 Заголовок сообщения: |
ну если чего они и после самолеченяи больных принимают  _________________ нет женских автомобилей, есть мужчины с комплексом неполноценности. |
tim842 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 14:58 Заголовок сообщения: |
| Скорее всего окислился минусовой медный провод, который идет с минуса АКБ на двигатель мимо ланжерона. Паршивое там соединение медного провода и площадки под болт на ланжерон (там же на площадку приходят отрицательные клемы для света). Брось дополнительный толстый провод с минуса АКБ на массу машины (например под болт подушки амика ) и проверь. Исли неисправность исчезла, то тебе надо делать ревизию под площадкой АКБ. Эсли неисправность осталась,тогда надо смотреть массу приборки в салоне. |
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 15:10 Заголовок сообщения: |
tim842 - додаткові маси - з АКБ -на двигун, з АКБ на генератор,
з АКБ на корпус уже давно присутні  _________________ Слава Україні!! |
