F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 13:59 Заголовок сообщения: |
| это и есть экономайзер |
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 14:45 Заголовок сообщения: |
| Так это и есть эконометр. |
Дмитрий Хмелевский Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2009 Сообщения: 28 Откуда: носовка
Авто: FIAT REGATA 85S
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 15:03 Заголовок сообщения: |
спасибо
И ещё один глупый вопрос? чё к нему должно присоединяться и откуда. к прибору ничего не подсоединено,но есть под приборкой две трубочки и стрелка постоянно в этом положении |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 17:03 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Хмелевский, если это эконометр, то какой-то нетипичный, штатный имеет четкие зоны и охват шире.
Подключать: в шланге на вакуумный усилитель должен быть врезан тройник, от него полимерная трубка в салон под приборку, там на неё должна быть одета резиновая трубка, которая одевается на штуцер прибора
Последний раз редактировалось: Dimmos (Пн Фев 01, 2010 11:33), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 19:06 Заголовок сообщения: |
Спасибки за советы-буду разбираться.Как чё найду-отпишусь  _________________ Я пережил кризис '98,проблему2000, эпидемию коровьего бешенства, птичий грипп,свинной грипп, кризис 2009 и зиму 2009-2010. 2012? МНЕ ПО...УЙ. |
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 04:48 Заголовок сообщения: |
| Dimmos писал(а): | если это эконометр, то какой-то нетипичный, штатный имеет четкие зоны и в свободном состоянии стрелка налево.
У меня на двух приборках такой-же.
В не заведенном состоянии - стрелка справа, т.е. максимальный расход.
Чтоб новую тему не заводить.
После ДТП (дал Шкоде Фабии в зад... от души дал...) моргает уровень (по моему, уровень) масла на панели с диагностикой (с СУПЕРКОМПЬЮТЕРОМ ). Второй, нижний светодиод.
Датчик, как я понял, стоит на щупе, и он не виноват.
Что может быть? Где проблему искать?
Приборку менять (пока) не хочу. |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 11:34 Заголовок сообщения: |
| Пересоляк, для начала, чтобы не думать на датчик уровня масла, выдерни его из разъема проводки и туда поставь перемычку, гореть и мигать не будет, значит датчик норма |
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 12:49 Заголовок сообщения: |
Так пробовал уже... И коротил, и мерил сам датчик.
Поэтому говорю - датчик в норме.
А светодиод моргает. Вот и думаю, проблема в проводке или в диагностике. |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 16:01 Заголовок сообщения: |
Тогда скорее всего неисправность в приборке, в электронике самого теста. Там три платы, соединения между ними на многопиновых разъёмах и гибких шлейфах, может где контакт плохой.
На моей эта хрень тоже отказала, с осени постоянно мигает уровень масла, два раза всё разбирал перепроверял, видимо микросхема навернулась, разбираться нет настроя. |
4elove4ko Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.10.2008 Сообщения: 39 Откуда: Мелитополь
Авто: Fiat regata 100 S
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 11:40 Заголовок сообщения: |
контакты WD-шкой продуй....у большинства регат с ними проблема со временем... у меня так было 2 датчика горело и 2 помигивало - шо на новогодней ёлке без видимых причин... я все облазил пока не прошелся ВД. погасло все кроме тормозофф. ну а с ними там другая история - там криворукий электрик (дай бог ему долгой и трудной жизни) неправильно запитал _________________ хочешь купить топливную пчелу - спроси меня "где"? |
