Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Янв 28, 2010 20:03 Заголовок сообщения: |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 28, 2010 22:28 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
оооо нашёл полуночное моё страдание. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 18:51 Заголовок сообщения: |
P'er писал(а): | Мужики подскажите, что за фигня, всегда при включении зажигания +24 |
Млин, такая же неприятность. После выкл. зажигания- через пару минут +24. Похоже, пока конденсаторы в схеме не разрядились, память держится.
Вот б...дь! Только всё собрал! |
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 19:11 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
а ты думаеш я кагда шлейф перепаевал тоже для проверки то ставил то опять снимал.неделю без торпеды ездил. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 19:18 Заголовок сообщения: |
Я просто не знал об этом раньше, что б тревогу бить. А когда прочёл пост в теме- кинулся проверять. Поздно проверил. |
Добавлено: Вс Янв 31, 2010 12:52 Заголовок сообщения: |
Похоже, вот эта цепь (страница схем "автоматический отопитель"):
силовая сборка "+" (37) > блок реле и предов (50), пред №2 > прикуриватель (87) > точка подключения радиоприёмника (65) > соединение кабеля (52), часть "А" > ЭБУ печки (247), разъём "А", контакт 10, провод "R".
Очень подозреваю, у мну обрыв в точке подключения радиоприёмника (65). Магнитолы пока нет, питающие провода замотаны изолентой. |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Вс Янв 31, 2010 13:00 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
100% там. У меня тоже такая фигня была. Мафон не работал и прикуриватель. С блока предохр. доходило только 0,5В. В блоке одрожки обгорели. Все перепаял и стало все работать нормально. Либо у тебя гдето в проводах трабла. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Вс Янв 31, 2010 21:33 Заголовок сообщения: |
Обрыв цепи на магнитоле- красно-зелёный/красно-зелёный. Всё работает. |
Добавлено: Вс Янв 31, 2010 22:09 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Цитата: | Авто: /F/I/A/T/ Tempra 90г. 2.0 8v DGT. Если верить ePER- такси |
мне тоже говорили что эти версии выпустили специально для америкосов под такси. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Май 09, 2010 14:39 Заголовок сообщения: |
Короче такая вот фигня происходит с моей печкой: когда включаэш температуру сначало греет шо дурная(дишать аж нечим) минут 5-10 и аж потом переходит в поддерживающий температуру режим, а когда снимаеш на ЛО то всеровно греет шо дурная но уже не переходит на поддерживающий режим. и такое явление происходит очень часто, лечиться по несколько раз включить зажигание и завести мажину. блок управления поставил другой не помогло. в чем проблема? В моторчике на краник печки. И еще когда снимал панель приборов, то увидел датчик воздуха который на центральныхвоздуховодах, както он не понравился мне на вид, как он должен выглядеть? _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Пн Май 10, 2010 08:59 Заголовок сообщения: |
Датчик похож на спичку, с крепёжным основанием и двухпроводным разъёмом. Головка спички- термочувствительный элемент.
Глюк, скорее всего, вызван плохой работой датчиков, расположенных на моторчиках приводов крана и заслонок. Я до них ещё не долез, но предполагаю, что у них конструкция как у ДПДЗ. Я уже писал выше, что у меня самого при тестировании приводов дисплеи показывали что угодно, но не то, что должно быть. |
Добавлено: Вт Май 11, 2010 00:07 Заголовок сообщения: |
понято, будем смотреть _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
boockatik Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Май 11, 2010 19:46 Заголовок сообщения: |
Есть у меня запасной датчик. Пиши в личку, подставишь, попробуешь. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
Добавлено: Вт Май 11, 2010 20:06 Заголовок сообщения: |
karasoff
А ты тест делал? |
