провал при нажатии "газа", + ошибки на Uniscan
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Выложи эл.схему того, чего ты там наподключал.
не не выложу. я могу дом с крутым ремонтом под ключ построить.это мой хлеб этим я занимаюсь лет 13.в машинах не далёкий совсем так помелачам сам делаю если чтота серьёзное к спецам.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через час будут только фотки.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
если кому интересно могу сёня фотки своего движка сделать и выложить в этой теме
Тогда, хотя бы обещанное.
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Да. Только на 2.0 распредилитель выглядит по-другому.
Я в курсе. Просто из нета взял фотку чтобы наглядно показать. Мне как раз надор к трамблеру лезьть сальник менять, от и попробую перекинуть. Посмотрим что получиться. Спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вылаживаю как и обещал.думаю разберётесь.
 Просмотрено:  421 раз(а)
не пугайтесь это воздухан с москвича.так как редуктор не куда было ставить.прошу сильно не орать.
 Просмотрено:  419 раз(а)
здесь проставка как газ подаётся
и на стокане эмулятор форсунок.
 Просмотрено:  374 раз(а)
 Просмотрено:  425 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВВ провода не забудь местами поменять. Должны смениться 1 и 4.
CrAzY
Авто: FIAT Tempra 2.0 АКПП 4ст 95г.в (120.000км) -- FIAT Dukato 86r.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 04:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТЕМПРА 2.0 АКПП 95г.в.
народ хелппппп..... плавают обороты в пределах от 1200 до 2000 (равномерноя волна в диапазоне 1-1.3сек. ) как на холодную так и на горячую, при резком нажатии на педаль газа - хлопки, при разгоне провал в этом же диапазоне оборотов (все что ниже 1200 и выше 2000 об. работа просто безупречная) на холодную- первые сек. 10 очень нестабильная работа двигателя (подтраивает) и зачастую при нажатии на педаль газа провал и глохнет....
завожу в гараже 3-5мин. и от угарного газа слёзы текут, туман такой что невидно конца гаража, явный запах недозгаревшего топлива или направельновыставленного СО, на холостых и на ходу временами загорается лампочка инжектора (изображена форсунка на кр. фоне). делаеш перегазовку или несколько и пропадает, после перегазовок короткое время может работать стабильнее но не надолго в скоре снова начинают плавать обороты.... искра хорошая
расход 14л. город (при очень аккуратной езде) !!!!!!!!!!!!
машина простояла в сухом гараже с 2003года и за это время проехала 10000км. (выезджала пару раз в году) состояние супер. общий пробег 120000км.
купил эту лошадку у родственника за 4200уе в рассрочку на год
грешил на забитые форсунки но потом все взвесил и понял что дело все в зажигании или электронике....
- ВВ провода новые
- свечи новые
- крышка трамблера новая
- бегунок почищен (сост хорошее)
- лямбда з. новый
968М-ВСЕ МОСКВИЧИ-ВСЯ КЛАСИКА-08-09-ОМЕГА-ОМЕГА CD-ОМЕГА В-ЛАНОСЫ+ТЕМПРА+ДУКАТО+СИЕРА
Дураков, не так много как мы думаем, просто надо научится понимать людей.
CrAzY
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 04:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....да и забыл уточнить что при перегазовке хлопки не сильные!!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя в хлопушке газовой что перед дросселем тоже дырочка 30 мм ?
точно такая же хлопушка стоит на паджерике 3.5 л что у нас в ремонте
так вот я думаю что именно эта хлопушка виновата в немощи мотора
по сравнению с дросселем дыра в ней в 3 раза меньшей пропускной способности дросселя
не знаешь бывают хлопушки побольше ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrAzY
Проверь:
-метки ВМТ распредов и КВ.
-вакуумную диафрагму регулятора давления на предмет гермитичности.
-ДПЗД на предмет "запилов"- тестер на клеммы АБ, при плавном нажатии на дроссель сопротивление должно плавно, без скачков изменяться.
-при вкл. зажигания (без старта) должны быть отчетливо слышны щелчки клапана ХХ в течение нескольких секунд.
-массу ДПЗД и датчика абсолютного давления.
-целостность вакуумной трубки датчика абс.давления.
-сопротивление датчика ТОЖ синего цвета(диапазон изменения сопротивления широкий, значение не помню).
-сопротивление датчиков колнвала(618-750 Ом) и фазы(758-872 Ом).
-фильтр бенза и воздуха менялся?
Попробуй заводить холодный двиг и ездить, временно отключив Лямбду- одиночный разъём с проводом чёрного цвета.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
значит насчёт больше не знаю а у меня да гдето 30мм мне сказали что это нормально.и недостаток мощи я как на газу так и на бензе не ощущаю.
и как ты называеш хлопушка у нас называют проставка.
ну всё таки они должны быть больше.
CrAzY
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 04:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин - спасибо, попробую все проверить начну с топливной системы...
есть еще несколько вопросов к ВАМ ЗНАТОКИ )))
Fiat Tempra, 2.0, АКПП 4ст, 95г.в.
- сколько стоит масленный фильтр АКПП?
- где можно заказать (желательно с доставкой "АВТОЛЮКС")?
- Фильтр АКПП идет в комплекте с прокладкой поддона АКПП?
- если прокладка не в комплекте то сколько стоит и где заказать с АВТОЛЮКС
- какие размеры сальника АКПП правый(с водитьльского места) полуоси
- сколько стоит этот сальник полуоси АКПП, где заказать с доставкой АВТОЛЮКС
- можно ли промыть и использовать повторно фильтр АКПП
- Возможно-ли промыть филтр грубой очистки топлива и повторное применение
доставка АВТОЛЮКСом в Чернигов
если есть информация или необходим ВИН
+380638662000 Алексей
буду очень признателен....
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrAzY
ну вот что нарыл.значит фиатовский будет стоить гдето 1550грн
вот заменитель.если это он
Febi 14256 Фильтр масляный коробки передач 78,82 грн.
вот ещё по этой сылке посмотри
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=15974
 Просмотрено:  5780 раз(а)
CrAzY
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ какие будут коментарии.... этот фильтр подходит или нет?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrAzY
таких машин мало.соотвественно врятли кто сможет ответить
067 763 30 38
Страница 5 из 7
