Бензонасосы на 1,4, 1,6, 1,8 ОДИНАКОВЫЕ. И соответственно давление ОДИНАКОВОЕ выдают. Опыт - около 20 разобранных машин.
Даже на Панда 2000 г.вып., с двигателем 0,9 и моноинжектором Магнетти-Марелли бензонасос был тот же.
Читайте мат.часть.
Сурово!)))
Одинаковые в чем? В посадочное место - да. Давление - нет.
С насосом от 1.4 Брава 1.6 дальше гаража не уедет.
Проконсультируйтесь с инжекторщиком на будущее, а то страшно за ваших покупателей. _________________ Я знаю жизнь)
Во понаписали, при этом ни один не подумал, как будет подсоединять, и закреплять бензонасос в стакане так, чтобы глубина погружения соответствовала старому.
П.С. Да давление у 2112 больше но излишки скинет регулятор. А вот выемки под бензонасос в BRAVA в отличие от ВАЗ в бензобаке нет.
Насос с моновпрыска и фазированного впрыска разные, не только по давлению.
Дивись сайт производителя http://www.airtex.es _________________
Ребята, у меня где-то 2 года, когда жара летом то насос при работе "ноет" "пищит" ето обозначает ево скорою кончину?
да и может такое быть что кроме фильтра в баке нет больше топливного? _________________ Грей Сашу, Сашу Грей )))
