Электробинзанасос УНО
Valeriy1988
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 07:41    Заголовок сообщения: Электробинзанасос УНО Ответить с цитатой
Можно ли заменить насос Fiat Uno? на какой нибудь другой, другой марки, и какое давление у насоса Уно?
remax
Авто: СЛАВУТА
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя электро стоит или обычный? Если электро - возьми с Волги 3110, точно не меньше давить будет.
Счастлив не тот, у кого есть, а тот, кому достаточно!
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил новый (моноинжектор),оригинальный (который в баке) шото дорого прммерно 50 дол
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дорого это новый подвесной насос на полный инжектор - около 100 у.е. или б\у кот в мешке за 350грн. Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
remax
на волге подвесной насос - г**но полное я себе такой ставил так он сдох через месяц.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волги давно нет...
remax
Авто: СЛАВУТА
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
remax
Странно... У меня уже 2.5года работает... Может попал херовый?
Valeriy1988
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.. все норма..поставил новый от opel vectra насос... работает.. как часы..блин..стока проблем эта замена насоса решила..а я все на моник грешил.. 4 дня вот уже катаюсь... как на новой машине..старый насос под конец жизни вообще уже не сосал... на трассе со светом когда ехал, скорость резко сбрасываешь глохла.... сейчас ей пофигу.. что со светом что без, тянет на УРА!
