Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 2708 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 20:35 Заголовок сообщения: вопрос по электронной печке
не работает перекладка заслонки горячо-холодно.
тест по панельке идет -все исправно, а заклинило только на горячую.
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как ее решили.? _________________ http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
трошки поофтоплю:
коли я купляв свою регату, попереднів власник чесно сказав "Якшо зимою, десь, пєчка небуде дути, то отсюда легенько кулаком стук і все ок", так і було, при незрозумілій для мене непостійності пєчка переставала дути після вимкнення запалення, а позавчора таксамо заклинила заслонка, якшо дує, то тільки зимним буду на вихідних знімати/розбирати пєчку, зроблю фотозвіт... _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
вопрос по Кроме
есть два варианта- или отказал моторчик, или какаято др проблема _________________ http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Я менял все в сборе,меньше проблем.Попробуй блок управления поменять.А пробраться к 2 моторчикам заслонок--очень непросто.Если работатиь и дальше не будет--попробуй моторы заслонок поменять.
чтоб поменять моторы заслонок - надо снимать торпеду.
оччень не хочется зря делать работу
блок управления печки менял, не помогло _________________ http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
