Замена сайлент блоков переднего стабилизатора
На страницу Пред.  1, 2
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
Может проще взять на разборке вменяемый стабилизатор и просто его закинуть.
А в нём типа центральные втулки нулёвые Laughing Laughing Laughing
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
а в чем смысл менять шило на мыло ?
067 763 30 38
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где взять кркпежы центральных сайлентов? Резинки есть нульовые а крепежам пипец!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
На разборке, или "очумелые ручки".
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вопрос в тему. До каких пор затягивать тяги стабилизатора? Когда тянешь- резинку пучит.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Пока гайка во втулку не упрется.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если резинки со втулками. Я ставил с ланоса, а до этого с жигуля втулки амортизаторов. Ходят отлично. Затягивал пока резинка не начнет "надувать" бока
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
У меня сейчас с левой стороны тоже от жиги стоят. Но затягиваю до упора во втулку.
А с правой оригинальная и не убивается.
Страница 2 из 2
