Капает вода с полки в DOBLO 2008г после мойки
olcick
Авто: DOBLO 2008г
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 17:53    Заголовок сообщения: Капает вода с полки в DOBLO 2008г после мойки Ответить с цитатой
Недавно обнаружил капли воды в левом углу полки после автомойки.Когда заглянул внутрь - увидел небольшую лужицу и слабый свет , который пробивался из щели между лобовым стеклом и стойкой (левый верхний угол стекла).Та щель я так понял -брак.Что предпринять , входит ли это в гарантийный случай (авто еще на гарантии)?Залепить силиконом не составляет труда ,но только чтобы потом не было проблем?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мое мнение ехать по гарантии, попробовать,хотя могут нагрузить типа перегруз,повело кузов,ну попробовать стоит.
Петруха-днепр
Авто: Фиат Добло 2008г
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовать надо!
Doblo Panorama
Tanker
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 04:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воевать надо! Dwarf Dwarf Dwarf Dwarf Dwarf Dwarf
olcick
Авто: DOBLO 2008г
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за поддержку - поеду воевать .Да ,только сейчас вспомнил , что-то похожее уже встречал на сайте где то осенью, один владелец Doblo , та же проблема.Сейчас перерыл весь форум -и как на зло не нашел поста.Ему,по моему,поменяли авто по гарантии.Может я и ошибаюсь?
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то мне подскаывает, что если даже ты на боевом танке приедешь в салон воевать - такое тебе не светит. Laughing А по поводу воды - у меня уже второй Доблик - и на обоих такой казус был. Думаю, что зимой машину, если мыть, то просушить надо в теплом помещении, потому как вода, попавшая в щели между стеклом и кузовом, при замерзании и стекло оторвать может. Поэтому категорически не рекомендую в автосалоне признаваться, что по такой погоде машину мыл Exclamation . Где-то в мануале на авто, кстати естьпредостережение по поводумойки машины при таких температурах. Удачи в боевых действиях!
Стас
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати - вот еще вариант появления воды
http://www.fiatforum.com/doblo/221950-water-dripping-inside.html
Стас
venpskov
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проходили это ото всюду капало
а оказалось что виновна антена а точнее ее пластмасовый корпус там есть дырочка вот и залей туда герметика (пол тюбика залил)
сообщи помогло или нет я над этой проблемой бился полгода
evo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как машина на гарантии - пусть делают ... это их работа.
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воевать, если не на танке приезжать в салон то можна на Доблике но с письмом об устранении казуса.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я по поводу замены автомобиля на новый Laughing
Стас
Сергей Голубь
Авто: Fiat Doblo газ/бенз.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня машина 2004-го,после мойки именно с левого угла и капает,а когда мою сам то нормально...
toltek
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 МJ
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня помыл машину и тоже увидел в левом углу с полки капала вода
bestzzz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Всем.
Решил кто данную проблему?
