Замёрзло Дт.
horseus
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий
гы, да, звуки с под капота были интересные )))
у меня тоже сегодня с потугами, но затарахтел..
кстати трабл вылез - в пробках температура поднялась выше 90.
подумал опять утек антифриз, а - нет.
вентилятор не крутит вообще.
serix
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь1975 писал(а):
-22 не завелся. Можно с моим движком с буксира пробовать завести???
А мне утром удалось завести, но с 5-го раза , ночью было -27. а вот утром правда не знаю.
ANDRE_2
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD 2008р.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня воспользовался эфиром с балона, такой типа облегченный старт, когда подхватила эфир то завелась чудненько, но по началу просто маслала без признаков. Соляра с КЛО, типа зимняя, антигелем пока непользовался, стоит на улице. Если запустилась то проблем в движении нет, но последнее время сильно посещают мысли с установкой догревалки.
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рано чи пізно будь-який власник дизельного авто стикаеться з проблемою запуску двигуна взимку. Не по причині того, що погані дизелі взимку, і не по причині того, що власники погано відносяться до стану машини, а по причині незнання процесів, які відбуваються в дизельних двигунах взимку, загустівання палива, якості останнього на заправках. Одна із особливостей, що ніхто завідомо не заливає погане паливо в бак, а тому, що продається несезонне паливо+ домішки води в ньому. Хоча є такі, читаючи форум, які завідомо заливають літнє дизпаливо в бак, і хизуються цим фактом, що всерівно машинка заводиться, хоча самі не здогадуються, що в машині є спеціальні системи підігріву палива.
dliakh
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDi 2005
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе утро!
Помогите советом, пожалуйста.
Вчера вечером не смог уехать с работы -- не завелся Expert 2.0 HDi. До этого было такое, но под домом и была возможность кинуть переноску и поставить под капот тепловентилятор. Сейчас такой возможности нету.
Приехал другой машиной, привез горячей воды в канистрах, попробовал "отливать" топливный фильтр -- пару раз схватило, но не завелось.
Пробовал вчера вызвать эвакуатор чтоб оттранспортировать машину в теплый бокс, но эвакуаторщик сказал, что не может выехать потому что в эвакуаторе замерзла солярка Shocked
Есть паяльная лампа. Стоит пробовать ей прогревать поддон или что-то испортиться/поплавится/лопнет/сгорит?
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грей и не парся, я свой грел... Грей только аккуратно чтоб не спалить ничего....
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё можно если осторожно, всё-таки там хватает пластмас и чтобы их не поплавить я грел через железную метровую трубу диаметром 100мм, ну шобы не огнём в поддон а горячем воздухом.
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антигель есть разный или это одно название, но разные производители?. И еще- в каких фасовках он бывает и сколько на какой объем нужно заливать? Ну и последнее-цена? Спасибо за ответы
Буду рад любому доброму совету
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, производители разные, но название одно и то же. Расфасовка от 300мл. и до...
Цена колеблется за 0.5литра от 60грн. в зависимости от концентрации и производителя антигеля.
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, а сколькко на какой объем лить? И кто может сталкивался с покупкой полного Г....Неохота свято верить, что залив антигель все ок, а там -отстой, который не работает. Или проверенный производитель. Можна фото с этикеткой. Спасибо за ответ.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заливаю castrol TDA по рекомендации на флаконе,-20-22 вроде все нормально,и 50-100гр 2х тактного масла на 10л соляры.
Matvei
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Успешно испытали присадку фашистского пр-ва FUCHS WINTERFIT пропорция смешивания 1к1000,литровый пузырек стоит недорого,покупать желательно оф.диллеров
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же самое делаю. Покупал Castrol TDA за 70 грн 250 мл. Масла лью 50гр на 10л топлива. Концентрация антигеля удобная- 1:1000, удобный дозатор. Пользуюсь недолго, хотя давно о нём слышал. Пользовался антигелем ХАДО. Вроде тоже неплохо, но нужно подогревать до 25 градусов. А Кастрол теперь стоит в машине, на дворе -17, а он нормально прозрачный и жидкий. Хадовский становился полностью мутный и густой, поэтому нужно его греть.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстатє теж купив собі таку, бо Клінфло, те що я купив, ліве, або ...... До речі! (У мене сусід Фуксом торгує) Казав, що без солярки воно замерзає, треба каністру WINTERFIT тримати в теплі....
Последний раз редактировалось: Taras_Potatos (Ср Янв 27, 2010 12:05), всего редактировалось 1 раз
dliakh
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, значит вчера пробовал греть поддон паяльной лампой: поддон вроде чуть нагрелся, но льдинки в подкапотном пространстве даже не растаяли. "Ради галочки" попробовал крутнуть стартером: дало пару вспышек, но не завелось.
Вместе с паяльной лампой вчера купил кусок оцинкованной каминной трубы. Попробовал через нее -- с другого конца валит пламя. Confused В результате трубу убрал и рукой водил лампой туда-сюда подальше от всяких трубочек и проводов. (результат выше Confused )
Пока не придумал, что бы такое одеть на паяльную лампу, чтобы под капот шел теплый (горячий) воздух, но при этом не попалить никакой пластмассы пламенем. Question
P.S. сотрудник везет отопитель из гаража на газу (на базе печки от Запорожца). После работы еще попробую им напугать.
Страница 8 из 9
