Можно ли поменять рулевую рейку без ГУР на рейку с ГУР
На страницу Пред.  1, 2
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.
Штурман
Авто: Fiat Tipo 1.7TD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил себе рейку с ГУР на 1.7D!!!ОТ 2.0 16V встала как родная только пришлось ещё и всю рулевую колонку поменять(зато теперь по высоте регулируется))))....там карданчики разные....самое сложное сделать крепления насоса....но эту проблему я тоже скоро решу......а ещё нужно шкив на коленвал другой + помпа + генератор(под многоручейковый ремень)
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Геморой короче.
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага на Приоре електроуселитель!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На гранде-пунто тоже. Спроси владельцев, сильно они этому рады?
Часто слышу про "закусывает руль" если быстро вертеть, причем на разных марках ЭУР. Вобщем, клевый девайс, но не лишен пока детских болезней.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я часто слышу обратное.чуть какието проблемы всё паника.и вопросы а можно поставить на гур без гур Very Happy
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно проблемм обратная. Владельцы ГУР мечтают поменять на БЕЗгур. Обслуживание ГУР гораздо геморойнее. Стоимость рейки в три раза выше. Ремонт рейки тоже дороже. Так что не мороч голову. ГУР хорошо только когда всё работает и не требует ремонта.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
меня не приписывать к таким.да была проблема с рейкай решил и проблем уже тысяч 60нету тьфу тьфу.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял что лучше новый фиат взять и горя не знать Smile
Страница 2 из 2
