Автор
Сообщение
DRAGON Италоманьячище Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 17:37 Заголовок сообщения: Можно ли поменять рулевую рейку без ГУР на рейку с ГУР
Что для этого нужно переделывать? Или все стает как там и было?
Андрей К Италоманьячище Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог Авто: Tempra 1.9TDs DGT & AR145TD (когда-то Uno D & "зубило")
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 17:53 Заголовок сообщения:
Встает абсолютно все, если купишь все. _________________
MX Италоманьячище Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 17:54 Заголовок сообщения:
Не давно на форуме была подобная тема. Поиском поищи.
На сколько помню они разные и поставить не получится.
Колхоз в таких узлах не допустим, проверенно...
Ищи рейку свою.
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 18:05 Заголовок сообщения:
MX
Рейки одинаковые по установке, только больно много надо докупить к гидравлике, в смысле шланг, бачка, насоса и кронштейнов вышеперечисленного, да и рейка должна быть с луковицами и рулевыми наконечниками. Сумма стрельнет немалая.
Да, еще флянец на помпе встанет под вопрос, там должен быть второй для установки ремня насоса гидроусилителя. _________________
Хрюкин Италоманьячище Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 18:15 Заголовок сообщения:
Шлицевая часть (вал рейки с ГУР и без ГУР) разная. Потребуется замена рулевого кардана.
ЗЫ:Точно не знаю, но может, и рулевого вала тоже.
Хоттабыч Италоманьячище Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка Авто: Fiat Fiorino 1.3mjtd, ранее Tipo 1.6 MI
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 19:13 Заголовок сообщения:
DRAGON
Станет.
Нужно: - сама рейка (с тагами и наконечниками);
- рулевой вал;
- насос ГУР;
- три шланга;
- бачек;
- помпа (другой шкив);
- ремень генератора+ремень ГУР... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Master Почетный кидала Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев Авто: VW Transporter T5 2.5TDI 2007гв,Fiat Tempra 1.9TDs DGT+clima 96г.в(бешеный трактор)
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 19:20 Заголовок сообщения:
DRAGON
не мешай машине ездить при нормальных опорных Гур нафиг ненадо...единственный плюс гура на стоячую руль легко крутить _________________Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38
Ftuwo Италоманьячище Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.02.2009 Сообщения: 1655 Откуда: Киев-Отрадный Гетто... Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
Master
+1 тоже самое мне сказалХоттабыч _________________ Fuck The Fucking Fuckers
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 19:23 Заголовок сообщения:
Ftuwo
я жду когда полетит рейка что б выкинуть все это добро расход упадет _________________Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 19:24 Заголовок сообщения:
а у тебя сейчас разве ГУР стоит?я думал у тебя его нету! _________________ Fuck The Fucking Fuckers
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 19:38 Заголовок сообщения:
Понял. Спасибо. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Perepic Италоманьячище Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев Авто: Tempra 92' -> Renault Megane II 06'
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 20:02 Заголовок сообщения:
Расход возрасет на поллитра. Но разве стоят эти поллитра возможности БЫСТРО и ЛЕГКО крутить руль в любых условиях, будь то разворот во дворе, или уход от столкновения на льду? Меня этот руль спасал не однажды. Так что весьма рекомендую ГУР. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 22:14 Заголовок сообщения:
А я вот слышал что еще есть электроусилитель? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 22:15 Заголовок сообщения:
есть!на новых машинах. _________________ Fuck The Fucking Fuckers
