greg32 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2010 Сообщения: 24 Откуда: БРЯНСК
Авто: ФИАТ БРАВА SX 1.6
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 19:38 Заголовок сообщения: Брава sx 1.6 перестала заводиться |
| Ребята помагайте! Машина Фиат Брава sx 1.6 владею два месяца. Проблема в том что как обычно приехал домой после работы, все работало, как часики. Утром стал заводить, никак. Грешил на аккумулятор, он дохлый, поэтому пошел и купил новый., результат ноль. Стартер крутит исправно, бензонасос работает, бензин нормальный, т.к. заправляю на одной и той же заправке. Искра есть, но свечи заливает.Пробовали заводить с толкоча, не получается. Думаю может датчик какой или из-за морозов. Мороз -20.Если датчик то какой и где он находится? |
Pol&Marea Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.07.2008 Сообщения: 69 Откуда: Россия Воронеж
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 14:02 Заголовок сообщения: |
попробуй 2-3 раза воткнуть ключ и повернуть, чтобы бензонасос сработал, еще во время вращение стартера несколько раз нажми газ (знаю это плохо) у самого такое было, только при -30, скорее всего дело в температурном датчике который посылает сигнал в клапан холостого хода, или в самом клапане...
не предназначены наши машинки к таким морозам, а в Италии тепло и хорошо.... |
greg32 Amico
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 17:54 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, попробую! |
Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 18:12 Заголовок сообщения: |
C толкача зря пробовали, строго настрого запрещено по мануалу, молись чтоб не перескочил ремень ГРМ на зуб и не сбилось зажигание. Нельзя эти движки с толкача заводить!!! _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 19:05 Заголовок сообщения: |
| у меня моя тоже захандрила,заливает свечки--завести проблема.Меняешь свечки на чистые и запускается ьбез проблем.Вот и думаю либо свечи в утиль с проводами,либо проблемка в зажигании.Провода уже тоже поменял,а проблема остается.Темп. датчик в выпуске стоит,может его засрало?,а может на вязком масле ремешок перескочил(свечки с черным нагаром после дневной езды)... |
greg32 Amico
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 20:34 Заголовок сообщения: |
| Ребят спасибо за консультации.Свечи попробую новые поставить. А какие посоветуете. NGK BKR6EKC - эти нормальные? Если честно я не знал что ее с толкача нельзя заводить. Теперь остается молиться чтобы ремень не перескочил. Хотя ремень и ролики есть в наличии, менять собирался. А клапана может от этого погнуть? Хотя с толкача заводил разгон очень маленький был и всего пару раз. |
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 20:58 Заголовок сообщения: |
Клапана погнет если ремень порвет, а перескок на зуб чреват неправильной работой двигателя(ХХ, расход, динамика, температура) _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
greg32 Amico
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 21:19 Заголовок сообщения: |
| Спасибо |
greg32 Amico
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 16:29 Заголовок сообщения: |
| Сегодня поменя свечи и провода. Все равно не заводится. Свечи заливает просто ужас. Бывает момент что вот-вот схватит, но никак. Какие датчики учавствуют в запуске двигателя? |
horseus Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 16:36 Заголовок сообщения: |
| ДПКВ? |
greg32 Amico
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 16:58 Заголовок сообщения: |
| А что такое ДПКВ? |
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 17:00 Заголовок сообщения: |
| greg32 писал(а): | | А что такое ДПКВ? |
а гугл? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 18:25 Заголовок сообщения: |
ДПКВ-датчик положения коленчастого вала _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
greg32 Amico
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 19:48 Заголовок сообщения: |
| Спасибо посмотрю. может когда сцепление в сервисе меняли что-то повредили. Как я понимаю он возле маховика находится |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 20:12 Заголовок сообщения: |
| В мене тоже така проблема в мороз -25 є. лічится викручуванням свіч, пропалюванням їх на газі і з півтику заводится. Попробую замінити свічі може така проблема відпаде? |
