подогрев колектора.....
На страницу Пред.  1, 2
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Macros писал(а):
Алексей
да, есть, он у тебя автоматический......там стоит терморегулятор с заслонкой, он сам дозирует холодный воздух.........если он у тебя конечно фунциклирует.......
Да в том то и дело что его нету. Так бы не спрашивал
shony
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Macros писал(а):
Arken
а зря Very Happy ...... ведь в такие мороза ой какая штука надобная........
Может быть это особенность моей машины, но сам недавно отремонтировал данный девайс, ничего полезного я в нем не нашел, поездил пару недель и отключил обратно.
Теперь аргументирую вышесказаное: когда заводишь холодный движек ему и так не легко крутить себя а потом и коробку с застывшим маслом, когда включается подогрев колектора то это нагрузка приблизительно сравнимая с печкой на четвертом положении, и как результат падение оборотов значительно ниже прогревочных, приходится подгазовывать.
Чтоб не подгазовывать можно добавить оборотов на пусковом
устройстве карбюратора, но подогрев колектора отключается приблизительно при 45 градусах а пусковое отключается около 70 градусов. Получаем в диапазоне от 45 до 70 когда отключился подогрев но еще работает пусковое устройство обороты подымаются выше пргревочных и движек крутится почти до 2х тысяч. Когда движек выходит на штатную температуру все в норме.
Стартует что с подогревом что без одинаково.
Повтрюсь, возможно у меня нагревательный элемент имеет дефекты, но взвесив за и против я его отключил.
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, пока еще не видел как подогрев колектора работает,но на холодную карб у меня жестко тупит,на верное не зря его на заводе втулилиWink
А есть этот же подогрев на колекторе моника?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arken
честно говоря не обращал внимание на наличие на моникеSmileно в схемах к монику есть упоминаее про подогрев...в понедельник если не забуду гляну на колектор
067 763 30 38
Страница 2 из 2
