tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 20:15 Заголовок сообщения: |
Так выжымной шумит кода не выжымаешь педаль! Если нажал на педаль и слышно шум то ето не выжимной! Проверь уровень масла в коробке! Какой шум? (выжымной скреготит)
_________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
KRM Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2008 Сообщения: 115 Откуда: львовская область Н.Р.
Авто: FIAT TIPO 1.6i 149 c2 046
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 20:43 Заголовок сообщения: |
| При ненажатій педалі вижимний незадіяний.Шум чути в салоні машини і нето свист з під машини.
Ftuwo Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2009 Сообщения: 1655 Откуда: Киев-Отрадный Гетто...
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 21:25 Заголовок сообщения: |
| tiipo писал(а): | | Так выжымной шумит кода не выжымаешь педаль! Если нажал на педаль и слышно шум то ето не выжимной! Проверь уровень масла в коробке! Какой шум? (выжымной скреготит) |
у меня точ также скреготит на холодную думаю менят сцепу полностью в сборе
_________________ Fuck The Fucking Fuckers |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 11:25 Заголовок сообщения: |
Без надобности менять полностью сцепу? Я так понял у тебя выжымной барахлит? (выжымной на морозе почти у всех слышно потеплеет и пройдет) Кстати не знаю как на 1.4 но на свой менял диск сцепы (корзина родная и в кластном сост.)то отлично подошол от 8ки купил самый дорогой кажысь 120грн уже на нем около года все в поряде!
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 11:26 Заголовок сообщения: |
| KRM писал(а): | | При ненажатій педалі вижимний незадіяний.Шум чути в салоні машини і нето свист з під машини. | Ты уровень масла проверил? Мож всетаки коробка свестит!
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 11:46 Заголовок сообщения: |
| Эту разницу 5/10мм можно компенсировать не только тросом, но и путём перестановки выжимного рычага на шлицах вала. Фиксируется стопорным колечком.
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 12:15 Заголовок сообщения: |
| tiipo писал(а): | | Без надобности менять полностью сцепу? Я так понял у тебя выжымной барахлит? (выжымной на морозе почти у всех слышно потеплеет и пройдет) Кстати не знаю как на 1.4 но на свой менял диск сцепы (корзина родная и в кластном сост.)то отлично подошол от 8ки купил самый дорогой кажысь 120грн уже на нем около года все в поряде! |
ну я бы не сказал что прям без надобности-я когда купил машину там сцепы практически не било через два месяца она навернулась!тогда на новую сцепу денег не было пришлось взять на время пока б.уи никто не знает сколько машина на ней проездит так что для уверенности возьму новую поставлю!
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 12:56 Заголовок сообщения: |
Планируешь токо диск менять или с корзиной? Если с корзиной то ты попал не на одну сотню гривен! Если нормальную корзину покупать а не китайскую!
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 13:07 Заголовок сообщения: |
менять всё в зборе буду конечно это где то 800 грн
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 13:11 Заголовок сообщения: |
Цены давно узнавал?
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 13:14 Заголовок сообщения: |
пару недель назад!но менять все равно буду по весне
KRM Италофан
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 18:20 Заголовок сообщения: |
Це сальник вхідного вала кп,для чого ці отвори по кругу?
34.57 KB |
159 раз(а) |
KRM Италофан
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 01:32 Заголовок сообщения: |
| Після вдалої установки кп появились проблеми.Стали погано включатись 1,2 і задня передачі.До ремонту бувало таки що 1 і задня погано вкл. але дуже рідко а тепер ще вдодачу і 2-га.Таки враження якби щось підклинює.а задня деколи звук з кп таки яби сцеплен. невижав. Може хто що скаже?
APZOR Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 09:58 Заголовок сообщения: |
KRM
Смотри тяги КПП и кулису. А также втулку на КПП. Как вариант могут поизноситься вилки передач и из за этого подклинивать.
п.с. А при вскрытии разве этого не обнаружилось?
29.62 KB |
205 раз(а) |
KRM Италофан
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 19:05 Заголовок сообщения: |
APZOR
я кп не розбирав,а тільки сальник міняв.Сьогодні трошки прокатався 7-8км та вроді як нормально включаються.Підклинювання передач тьльки при рушанні буває,щось таки получається.А шо за втулка на кп?
