taran_ob Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2010 Сообщения: 55 Откуда: Одесская
Авто: Regata 90s ie
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 02:13 Заголовок сообщения: Продайте дохлый датчик температуры воздуха 149с2.046 |
Продайте ну или подарите дохлый датчик ТВВ. Хочу адаптировать любой легкодоступный датчик под наш впрыск. Для этого нужна характеристика родного датчика. Как правило резистивные датчики дохнут из-за вибрации. Термосопротивление выгляди как кристал около 0,5 мм с напылением на двух сторонах к которым припаяны контакты которые и отваливаются. Сверху все это залито глазурью. Так вот при желании можно восстановить контакт для снятия характеристики R(t). Затем хочу таблицу с результатами зашить в микроконтроллер и воткнуть его в разрыв датчика донора шоб обмануть мозги. Схему и прошивку выложу. Так как на роботе времени валом, есть возможность заняться такой х..ней и сэкономить как минимум 70$.
Mut Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 101 Откуда: Беларусь, Минск
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 10:40 Заголовок сообщения: |
это тот, что встроен в колпачке форсунки?[/b]
Авто: Regata 90s ie
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 11:36 Заголовок сообщения: |
Цитата: | это тот, что встроен в колпачке форсунки?[/b] |
Нет, то что вкручен в впускной коллектор.
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Авто: Regata 90s ie
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:05 Заголовок сообщения: |
Визуально да. Что там написано на корпусе?
Авто: Regata 90s ie
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:07 Заголовок сообщения: |
Я не уточнил, нужен от GM Delco SPI
Авто: Regata 90s ie
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:24 Заголовок сообщения: |
Это датчик от вашей дедры, с ним проблем нет. У меня есть такой.
Мне нужен 5992414.
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:27 Заголовок сообщения: |
Цитата: | У меня есть такой. |
Рабочий Сколько хочешь за него
Авто: Regata 90s ie
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 13:37 Заголовок сообщения: |
Ну вообщето я яго планирую использовать в качестве донора для своего. А в чем проблема приобретения? их есть около 5 аналогов. 15евро нормальная цена, вы же ссылку дали. Номер фиат 7547976
Авто: Regata 90s ie
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 11:32 Заголовок сообщения: |
Неужели ни у кого не валяется в гараже???
Авто: Regata 90s ie
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 16:58 Заголовок сообщения: |
Все оказалось намного проще. В сети был найден даташит на датчик магнети марелли ARS04, который является аналогом FAE33220, был приобретен по ошибке. Эти датчики устанавливаются на полный инжектор, стоят около 10$, и есть куча аналогов. Также были найдены контрольные 4 точки родного датчика в автодате (снят с производства цена 100$). По известным данным построил графики зависимости напряжения от температуры, опираясь на данные о сопротивлении и подтягивающем резисторе внутри ЭБУ. Оказалось, что если заменить подтяжку на 1,8кОм вместо 18кОм, выходные характеристики практически совпадают, что и было сделано. Фото, графики и схема думаю прояснят.
Ошибка пропала. При запуске холодного двигателя обороты поднимаются сразу без подгазовки. О изменении расхода сообщу, был около 16-18л по городу.
Описание: |
266.9 KB |
Просмотрено: |
437 раз(а) |
Описание: |
11.76 KB |
Просмотрено: |
357 раз(а) |
Описание: |
169.79 KB |
Просмотрено: |
497 раз(а) |
Описание: |
38.92 KB |
Просмотрено: |
476 раз(а) |
sasa Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 168 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 16:58 Заголовок сообщения: |
taran_ob писал(а): | Все оказалось намного проще. В сети был найден даташит на датчик магнети марелли ARS04, который является аналогом FAE33220, был приобретен по ошибке. Эти датчики устанавливаются на полный инжектор, стоят около 10$, и есть куча аналогов. Также были найдены контрольные 4 точки родного датчика в автодате (снят с производства цена 100$). По известным данным построил графики зависимости напряжения от температуры, опираясь на данные о сопротивлении и подтягивающем резисторе внутри ЭБУ. Оказалось, что если заменить подтяжку на 1,8кОм вместо 18кОм, выходные характеристики практически совпадают, что и было сделано. Фото, графики и схема думаю прояснят.
Ошибка пропала. При запуске холодного двигателя обороты поднимаются сразу без подгазовки. О изменении расхода сообщу, был около 16-18л по городу. |
ну и как? работает ?
_________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
Авто: Regata 90s ie
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 10:43 Заголовок сообщения: |
Работае на протяжении года, все ок, ошибок нет, машина едет!!!
Расход 8-9л город.
vlog Amico
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2011 Сообщения: 12 Откуда: Пермский кр. Кунгур
Авто: Фиат Типо 1,6 DОНС 1989 149c2046
Добавлено: Чт Фев 09, 2012 15:14 Заголовок сообщения: |
Привет всем! Сдох ДТВВ, купил датчик ФАЕ 33220 и сделать подтяжку. Вскрыл ЭБУ-а он у меня другой! Ставить без подтяжки-вряд-ли будет работать и не накроются ли ЭБУ. Подскажите, что делать, спасибо! Сер. ном. 1228254, ABAZ 7553465 16065699 Фото не вставляется, чуть больше кВ.
