Звук мотора Темпра 1,9 ТД
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 23:12    Заголовок сообщения: Звук мотора Темпра 1,9 ТД Ответить с цитатой
Кто знает у дизельной Темпры с новья мотор такой шумный?
И вообще, что там шумит особенной на холодном моторе. Распредвал или топливная.
Мотор у меня вроде бы нормальный, тяговитый, экономный, но его звук как то смущает.
Это его особенность что - ли.
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так это же дизель Wink
Fuck The Fucking Fuckers
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ftuwo
Понятно, что дизель.
Но вот другие дизеля слышишь, кажутся намного тише.
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты про другие дизеля на темпрах или вообще про дизеля на других марках?
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ftuwo
На других марках.
Свежих Темпр дизельных не доводилось слышать.
Узнать бы как она новая работает.
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если на то пошло то на новых машинах дизеля вообще практически не слишны.Машина как не крути прошла я думаю ни одну сотню тисяч км..
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю сотни две прошла точно а то и больше.
А что там шумит, может распред поменять?
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На роботе у колеге, дизельный Ацент, работает на много тише моего Типаря. и есть знакомый на дизельной Типе, он часто часто приезжает к одному и тому же ларьку за кофем, от том что он приехал я узнаю по звуку его дизеля. Громко и отчётливо тарабанит на метров 60 по радиусу. Laughing
Не буду утверждать, но кажись этот звук издаёт ТНВД.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это и есть звук дизеля! фиатовские дизеля сами по себе более громкие, по сравнению с немцами, а тем более ему же уже 20 лет! это новенький дизелек тихоня, а старые громкие! спроси у Tarasa Potatosa i Андрей К.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нормальный звук. Основной шум по приоритету - клапана, зажигание, топливная, форсунки.
Клапана надо регулить, форсунки чистить и дозировать, правильный угол зажигание (если ранний, то цокот увеличивается), ну с топливной ничего не попишешь. Кстати низкие обороты на холостых изрядно добавляют тарабарщины - положено 890-920 для 1,9ТД.
А вообще если все в терпимом состоянии, весит обесшумка на капоте и по подкапотной стенке салона, то звук кумарит только перед авто, а сбоку и тем более в салоне никак, на ходу и подавна.
Начет новых дизелей, так извините, у них другая конструкция, потому и шума меньше.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Андрею К.
У меня тоже дизель торохтит. А у соседа на Аценте даже не слышно.
У моего очень хорошего друга, Спринтер 312, так у него он тише работает чем у меня. Хотя тоже дизель.
Я сам по началу думал что проблемы какие то, а потом привык. Хотя вот не знаю почему, может самообман, но как только начал лить хорошее масло, отстаивать солярку, заливать через лейку + купил очиститель топливной системы(присадка), как то стал тихо работать. Или это опять же самообман.
Что скажете дизилисты? Самообман?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головне, щоб та присадка не вимила всю срань з паливопроводів та насосу і не запхала їх у форсунки. Я вже з таким стикався.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть и такое.
Я бы сам не лил. Так заехал на СТО, и мне мастер по ТНВД сказал, лучше лить присадку 1раз в год чем ТНВД чистить. Ну я его и послушал.
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кориша Пыж 405-1.9D тож тарабанит нормально но он говорит что после замены масла работает тише но не долго! Кстати двигатель у него HUD-9 часто встречаеться на SCUDO токо турбированый (удачный двиг) Wink
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
