Aizek Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 09:13 Заголовок сообщения: |
Кстати нащет опор, столкнулся с той проблемой что они бывают разные. тоисть само крепление есть немного косое, а есть горизонтальное как у всех норм. машин. Так у меня тепер пара горизонт. в гараже валяются, а косые пока не нашел... |
Вова69 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 270 Откуда: Винница
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 16:11 Заголовок сообщения: |
ты о чём, извини пожалуйста,не въехал!!!!!!!!
Если о шаровых,то без проблем 168грн-15% _________________
мотор-редуктор поставки |
Вова69 Италофан
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 16:30 Заголовок сообщения: |
Я о опорах амортизатора, а ты мне в личку о каких то "горизонтальное крепление." и т.д. _________________
fikhtner Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2009 Сообщения: 186 Откуда: СПБ
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 19:06 Заголовок сообщения: |
сжатие пружины- это не проблема!!! зовёшь пару тройку увесистых друзей (ну или по ходу прикинуть можно) перед снятием пока всё стоит на месте, нагружаешь пружину (короче давишь на крыло чтобы она сжалась) и в это время стягиваешь её по самым близким к краю виткам стальной проволокой ну или чем там нибудь, но чтобы не разорвало, связывать нужно сдвух сторон для симметрии. далее спокойнинько разбираешь. _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 19:29 Заголовок сообщения: |
fikhtner писал(а): | сжатие пружины- это не проблема!!! зовёшь пару тройку увесистых друзей (ну или по ходу прикинуть можно) перед снятием пока всё стоит на месте, нагружаешь пружину (короче давишь на крыло чтобы она сжалась) и в это время стягиваешь её по самым близким к краю виткам стальной проволокой ну или чем там нибудь, но чтобы не разорвало, связывать нужно сдвух сторон для симметрии. далее спокойнинько разбираешь. |
Одному знакомому при такой вот операции крепко досталось по лицу. Лопнула проволока, которой скручивал. Крайне травмоопасная операция, лучше использовать винтовые стяжки для пружин |
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 19:33 Заголовок сообщения: |
Perepic
bizj Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2009 Сообщения: 79 Откуда: энергодар
Авто: fiat scudo 1.9d
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 20:53 Заголовок сообщения: |
стяжки однозначно  |
potap Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 21:14 Заголовок сообщения: |
так че я так понял помимо амортизаторов надо еще быть готовым к замене отбойников и еще чегото?
я просто хотел стойки+шаровые поменять и все.
по поводу пружин то понятно что нужны съемники,они у меня есть. |
fikhtner Италофан
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 21:39 Заголовок сообщения: |
Цитата: | так че я так понял помимо амортизаторов надо еще быть готовым к замене отбойников и еще чегото? |
если потом опять не собираешься туда лазить, то меняй сразу всё, и голова болеть не будет.
А свои пружины я вообще шпагатом стягивал, если с умом делать, то не страшно. Просто сьёмники корявые подогнали, от которых быстрее по башке пружиной получишь. _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 22:33 Заголовок сообщения: |
тода по порядку че купить надо помимо стоек и шаровых?
чтоб наверняка.гулять так гулять.  |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 22:37 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Одному знакомому при такой вот операции крепко досталось по лицу. Лопнула проволока, которой скручивал. Крайне травмоопасная операция, лучше использовать винтовые стяжки для пружин |
+1
стяжки кстати тоже опасны _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
fikhtner Италофан
fikhtner Италофан
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 22:52 Заголовок сообщения: |
Это так , к примеру- свою машину сам найди- я наобум! _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
fikhtner Италофан
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
Да!!!! И оперу там не юзай - глючит. открой эксплорером. _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 23:02 Заголовок сообщения: |
та то все понятно.это мы уже проходили.
я думал может кто так по памяти помнит или менял недавно.
что самое необходимое надо заменитью
ато по эпеиру.там можна вагон запчастей найти) |
