снять генератор
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 11:19    Заголовок сообщения: снять генератор Ответить с цитатой
Реально ли самому (не опытному) снять генератор 1.3 D . История в том что появился посторонний шелест. Либо подшипники либо щетки. С генератором справлюсь, но вот снять? Или того не стоит и ехать на СТО?
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто кроме тебя лучше тебя твоих способностей не знает Wink
Всё всегда бывает в первый раз. И не боги горшки обжигают. Если есть инструмент, руки ростут из нужного места и в голове не пусто - то ничего сложного в этом нет Smile Тем более, что ты сам собираешся с генератором "справится".
... я сомневаюсь, что шелест из-за щёток... Если их нет - то их нет, и звука нет, и зарядки нет...
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шелест, если его можно так назвать, идет от убитых подшипников.
Снять реально, помучаться надо немного, но я снимаю даже без ямы.
богдан44
Авто: фиат уно
Скорей всего подшибник неделю назад возил в ремонт тож собчакив шелестел потом вобще заклинил снимай смотри !
богдан44
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был один рассыпаный другой тож решил сразу поменять один обошелся в 70 гр другой 110 гр и 60 колектора !
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если геныч бошевский то можно смело разбирать, если марелли то лучше к спецу - он более "нежный".
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Да пофиг, они одинаковые.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не совсем - я один марелли угробил.
пытался открутить лакипевшие винты и лопнул силуминовый корпус.
в боше корпус массивнее и крепче.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Тільки треба зняти паливний фільтр з кронштейном, а краще усю чашку.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я умудрялся вытягивать над стартером в сторону расширительного бачка.
