Установка сигнализации на Fiat Fiorino 2009 года
evo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнализация нужна больше для спокойного сна хозяина.
Сейчас со свистом "уходят" машины стоимость в десятки раз дороже и с супер дорогими охранными системами.
Если захотят украсть машину - украдут.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo
На эвакуаторе можно увезти любую машину. Дело в том, что не у всех он есть(эвакуатор). Laughing
Инфа к размышлению, откроешь электронным методом Сталкер - получишь миллион рублей в карман от производителя.
Фрикеры, белодолаги, уже который год ломают голову над диалоговыми сигналками, выводят целые формулы и строят теоремы, не получается ничего, а может не сильно хотят, лахоу кей-логовых пруд-пруди, зачем усложнять себе жизнь?)
Правильно, покупайте аллигаторы-пантеры-шерифы, все равно угонят, а не угонят, так обчистят салон с багажником и обратно на охрану поставят)))
Я знаю жизнь)
метиз
Авто: фіат добло 1,9 2007р
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar
Привіт Стас! Підкажи будь-ласка як підєднатись до всіх кінцевиків дверок в такій же машині.Сигналка у мене "Алігатор дефендер 830" вроді без САN-шини.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar
Завтра спробую "наваять" схемку, бо в себе підключав "на ходу" Rolling Eyes
Стас
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для всех кто лепит сигналку на авто с CAN-шинами - http://www.ksenon.dp.ua/?cat=34
Кстати это в Днепропетровске, но высылают по Украине и есть филиалы во многих городах.
Если есть вопросы можете обращаться через меня, там у меня отдельное отношение, почти как у родственника.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто будет "лепить" в Киве - обращайтесь ко мне в личку - привезу из рук в руки за 120$ Wink
Стас
evo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может мне кто-то более подробно рассказать какие плюсы данного девайса?
Какие есть плюсы ... какие минусы?
Я так понимаю с помощью его проще подключить сигнализацию (минимум вмешательства), но и проще её отключить!
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачаюсь, що трохи не"завтра", але схему "наваяв" Laughing
[img][/img]
 Просмотрено:  1133 раз(а)
Стас
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П.С. Можуть виникнути проблеми з датчиками відчинення правих здвижних та задніх розпашних дверей - і там і там я собі поставив окремі кнопки і підключив їх ТІЛЬКИ до сигналізації!, Кнопка капоту - паралельно до кнопки багажника.
Стас
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минус только один - если ты не электронщик (именно электронщик, а не электрик) - не надо экспериментировать ни с такими девайсами, ни с электроникой современных машин. Дешевле себе же будет! Wink
Стас
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo
Что ты понимаешь под словом отключить?
Это лишь модуль сопряжения аналоговых команд сигналки и цифровой шины управления авто. Сигналка может быть отключена лишь своими штатными средствами, т.е. брелком или вводом персонального кода. Интерфейс ничем ей помешать не может.
Да и ставится он не рядом с сигналкой, что затруднит какое-либо вмешательство.
А вообще никто его ковырять не будет, просто вскроют авто сканером и адью. Ставится сия приблуда для корректного, полного и безопастного для систем авто их же управления.
Заметь - никаких допкнопок, реле и прочих врезок и проводок. Просто питание на сигналку и блок интерфейса и все, ну еще сирена.
evo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересный девайс ... если всё именно так подключатся.
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все интересно кроме того что насколько я вижу CAN переходники идут на определенный ряд авто или точнее поддерживают определенные марки и модели автомобилей и не думаю что фиат и тем более фиорино они поддерживают
Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
проверь, у тебя так же?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimkaZho
Во первых Фиат не столь убогое авто, что б не поддерживать, во вторых CAN-шина есть стандартное приспособление и имеет типовые сигналы.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar і решта всі, де він є, той блок керування замками дверей?
Страница 3 из 5
