		Предыдущая тема  :: Следующая тема
		Автор
		Сообщение
		Mark Италолюбитель
				Добавлено: Пн Янв 11, 2010 23:45     Заголовок сообщения: Умер генератор на GP. Где купить?
				На моём GP треснул и скончался генератор.
		Perepic Италоманьячище
				Добавлено: Пн Янв 11, 2010 23:53     Заголовок сообщения:
				Известная проблема на ГП, если б читал форум знал бы, как защитить геныча. А теперь... Б.у. большая редкость, новый стоит много. А вообще гарантийный случай. Детская болезнь. Поищи по форуму было много таких тем.
		Mark Италолюбитель
				Добавлено: Вт Янв 12, 2010 00:11     Заголовок сообщения:
				Perepic
Della  Folgore  l'impeto!
		nordhunter Италомафиози
				Добавлено: Вт Янв 12, 2010 11:04     Заголовок сообщения:
				мне в Чернигове, ребята поменяли на восстановленный на заводе генератор, большей мощности 75а/ч за 1500грн при этом забрали старый - обязательное было условие. дали гарантию, по моему на полгода.
		Kievman Италоманьячище
				Добавлено: Вт Янв 12, 2010 11:07     Заголовок сообщения:
				Mark
http://www.genstar.com.ua/
		Master Почетный кидала
				Добавлено: Вт Янв 12, 2010 11:10     Заголовок сообщения:
				Kievman
		motonik Италолюбитель
				Добавлено: Ср Янв 13, 2010 15:19     Заголовок сообщения:
				Я свой восстановил... Обмотка новая+подшипники+аргон )))
		Massimo. Италоманьячище
				Добавлено: Пт Янв 15, 2010 09:07     Заголовок сообщения:
		Mark Италолюбитель
				Добавлено: Вт Фев 16, 2010 00:46     Заголовок сообщения:
				Вариантов ремонта или покупки восстановленного не рассматривал по причине срочной коммандировки на 4200 км безпрерывного пробега.
		Krek Италомафиози
				Добавлено: Вт Фев 16, 2010 09:36     Заголовок сообщения:
				Там проблема не только со стоком. Гляньте на машинку снизу со стороны пассажира. После того как мне показали огромный провал между колесом и этим самым генератором, стал лужи проезжать как можно медленнее.
		Ronald Италомафиози
				Добавлено: Пн Июл 19, 2010 16:36     Заголовок сообщения:
				100%, кондишн там в принципе и не мешает, лужи-убийцы, а точнее волны с луж
Вы не можете  начинать темыне можете  отвечать на сообщенияне можете  редактировать свои сообщенияне можете  удалять свои сообщенияне можете  голосовать в опросахне можете  присоединять файлы в этом форумеможете  скачивать файлы в этом форуме
phpBB  © 2001, 2005 phpBB Group
