перестал работать спидометр
Midas
Авто: Lancia Dedra, Daihatsu Hijet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 12:16    Заголовок сообщения: перестал работать спидометр Ответить с цитатой
крома 88г,2.0инж.
кто что скажет?куда смотреть?
"Свой своему поневоле брат.(Народная фашистская поговорка)" к\ф "Брат-2"
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Midas ты по адрессу!
Проводку в районе приборки не дергал в последнее время??
Если дергал (а может и просто так) то у тебя выпал тросик из приборки. Снимаеться она элементарно. Единственное смотри чтобы пластиковые захваты (которые держат трос в гнезде) были целые. У меня не было одного - поэтому пришлось вставлять трос так, но он все время выпадает поэтому пришлось мне побыть чуток гинекологом Wink да и на радостях когда заработало забыл прицепить шланг эконометра, Но все таки я его потом прицепил не снимая панели (опять же как гинеколог тонкой проволочкой и засовывая всего один палец)
А так смотри в этом разделе тоема уже была. Но скорее всего выпал из приборки.
YOUTUBE про Croma та Linea
Midas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрал приборку,трос на месте ,подёргал,ничего не шевелица и не вываливается,вроде бы всё на месте Confused
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 13:22    Заголовок сообщения: Re: перестал работать спидометр Ответить с цитатой
Midas писал(а):
крома 88г,2.0инж.
- В глаза продавцу - он не должен их прятать.
- На докуенты, там должно все совпадать с машиной.
- На аккумулятор - его обязательно подсунут негодным (если таков имеется).
В остальном машина 1988 года будет требовать постоянного ухода, зачем придиратся.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Midas тогда попробуй крутиться ли он в оболочке. Просто высунь его и посмотри на ходу крутиться ли его центральная жила. Если жила крутиться а стрелка на месте - значит сдох сам прибор.
Если не крутиться - смотри со стороны коробки.
Midas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 13:27    Заголовок сообщения: Re: перестал работать спидометр Ответить с цитатой
Vov-x писал(а):
Midas писал(а):
крома 88г,2.0инж.
это к чему было сказано??я вообще-то про спидометр спросил))
Midas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
а где именно со стороны коробки?её нужно на яму загонять?или можно так дотянуться
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Midas звыняй, тут я тебе не подскажу ибо сам туда не лазил. Одно знаю точно - из под капота сто пудов не увидишь. (наверно яма и только яма) .
Но попробуй для начала отсоединить от спидометра трос, включи передачу прокати пару метров и увидишь крутитсья ли он. это простейшее что можно сделать. если не крутитья то тут уже думать надо...
Vov-x
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Midas
Very Happy Very Happy Very Happy - подумал ты машину покупаешь. Я нечаянно перепутал, читал много тем сразу.
Midas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
Very Happy
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
а мне не подсунули убитый! Подсунули класнный что делать?? Позвонить продавцу и попытаться еще раз хорошо посмотреть в глаза??
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трос спидометра входит в дифференциал справа по ходу движения
достать ручками можно и без ямы
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Vov-x
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Vov-x
Laughing
Не нужно, ты и так уже хорошо смотрел в глаза. Wink
Andrey Andrey
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. Я у себя с коробки его отсоединил и крутил пальцами сам трос, накрутил аж 20 км/ч (товарищ сидел в машине и смотрел на спидометер пока я крутил).
Может-быть другой конец троса (у меня он возле Диджиплекса находится) слетел или раслабился, там он на защелках пластмассовых.
yura1984
Авто: CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если стрелка лежит вообще и не подает признаков жиздни? Че может полететь в самом приборе и как с этим боротся?
