Натяжной ролик ГРМ?
Lylon
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Натяжной ролик ГРМ? Ответить с цитатой
Парни, подскажите как его правильно ставить, натянули закрепили по метке(точка углубления-метка напротив выступающего носика, тоесть натяжка вполовину), чуть провернули ремень а метка становится как на фото ниже, как его ставить?
Натяжной ролик ГРМ
 Просмотрено:  257 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn
Так он нормально стоит. Он же самоподжимной
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде в натянутом состоянии точка должна быть в ровень напротив носика что посередке.
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, разобрались, натянули, поставили, затянули Yahoo!
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно подробнее: интересно, я ж туда когда-то полезу...)?
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя другая конструкция, смотри мануал по Машке, есть на форуме там в принципе все написано, у меня например на 1.6 для установки ролика нужен специальный ключ для натяжки ролика, который мы заменили традиционной монтировкой.
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у меня-то конструкция другая, согласен. Тут есть пара машек под боком, я около них уже кручусь-верчусь посильно. На одной давеча поездил немного, 1.8 не 1.4...
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянь мануал, я не вникал но 1.4 там вобще помоему никаких специальных ключей не надо, да и натяжка ролика может отличатся. У меня натяжка в процесе работы выбирается самим роликом.
Я про моторы.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Pol&Marea
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
его надо руками выкрутить в максимально отжатое положение, зафиксировать медной проволочкой, поставить, одеть ремень, и снять проволочку!!! и будет счастье
