trafman Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 21:32 Заголовок сообщения: Сцепелние на Крома 2.0 бензин |
Вот не могу понять почему у меня рвутся тросы сцепа. Кто может подсказать как проверить? Я узнал что на этой машине 2 голдя назад варили узел педалей, я еще не смотрел что именно, и после этого хазяин поменял 1 трос, я за 8 мес. 4 троса. Что может быть?
1. Узел педалей - что то не так? Может ли изи за него равтся трос?
2. Что то из корзины, выжимного, или диска сцеп.? Как продиагностировать? Вернее как понять что именно? Потому что на СТО говорят просто - поменя все и все пройдет, но блин все стоит 1500 грн + работа 600 грн., как то дороговато, а самому лезть нет где да и холодно. Буду рад любым ответам!!!! |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2428 Откуда: киев
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 21:34 Заголовок сообщения: |
блок педалей на замену,он с трещиной и сварка не спасет |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 21:35 Заголовок сообщения: |
сейчас все посоветую поставить гидро сцепление |
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 21:36 Заголовок сообщения: |
а вообще порыскай по форуму--тут на эту тьему много написано.Себе я поставил в итоге гидравлику и теперь туда не заглядываю. |
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 21:39 Заголовок сообщения: |
не,ну можна нормальные педали поставить--и кататься дальше,просто когда 4-5 тросов в неподходящий момент лопается(в Киеве в 3-ряду на светофоре),то вообщем-то стремишься к наличию педали сцепления.А на гидравлике она более гарантирована. |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5775 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 22:41 Заголовок сообщения: |
Цитата: | сейчас все посоветую поставить гидро сцепление |
нифига, можно пойти обратным путем - всегда держать ноги в хорошей физической форме!
Ну а трос это дело такое, на всех машинах они лопаються. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 22:52 Заголовок сообщения: |
а гидравлика мягко мягко работает )) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 00:41 Заголовок сообщения: |
А сколько стоит поставить гидро сцепление и что это ваще такое и как оно работает? Что за собой влечет? |
duramater Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.12.2009 Сообщения: 8 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Regata 75ie
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 00:44 Заголовок сообщения: |
А где именно рвется, в каком месте? Должно быть трос перегибается не так как положено, или трется обо что-то. Когда я купил машину у меня стоял трос с восьмерки, дырка под него дополнительная выгрызена, и ролик колхозный (он даже не крутился). Я поставил родной трос, а через 500км еще один... и только после третьего понял что все они рвутся на перегибе через ролик. Снял этот ролик и забыл как менять трос.
ЗЫ. А ты не мог втавить трос вверх ногами? На восмерке, судя по тросу педаль тянет его назад, а на регате вверх, и если перевернуть кожух, тотрос не протянет и тысячи км. |
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 00:46 Заголовок сообщения: |
цен не знаю - не узнавал
себе пока не собирался ставить но мысли бывает посещают
позвони на разборку Харьковскую узнай почём комплект будет стоить для переделки
там довольно много что менять нужно будет но вроде как оно того стоит
работает так же как и тормоза
влечёт?...хм... не знаю.. говорят лучше... а ещё говорят курей доят
думаю поменять блок педалей проще быстрее и собственно результат нужный будет получен |
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 07:55 Заголовок сообщения: |
duramater
Он как раз и отрывается от педали, от с петли которая кидается на педаль. Я 2 троса уже даже варил, ибо покупать каждые 2 недели новый за 220.00 грн не очень понравилось. Вот сейчас тож начал хрустеть - уже появляется комплекс педали сцепление, страшно нажимать, особенно когда стоишь на скорости с выжатым сцеплением а впереди Лексус..) |
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 07:58 Заголовок сообщения: |
duramater
Сдесь как раз педаль тянет его вверх. Меня уже посещала мысль запресовать этот трос намертво и одеть на педаль - так как мне кажется дело именно в педали+тросс. |
duramater Amico
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 09:52 Заголовок сообщения: |
Если трос отрывается от петли ( при у словии что трос не бракованныйкованный), то либо на него нереальная нагрузка (например укороченная вилка сцепления, или с корзиной что не так) но это маловероятно, и наверняка ты бы это ощущал, либо он изгибается из-за того что петля троса не болтается (вращается) свободно вокрук петли педали. Надо засунуть голову под сиденье и посмотреть как работает конструкция при нажатии педали. А потом если получится- снять и подпилить напильником то что мешает. Я бы сделал так) |
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 16:59 Заголовок сообщения: |
duramater
А где найти правильный трос??? я на рынке смотрел - мне предлагают то же что у меня сейчас стоит, фиговый трос с пластиковой гаечкой и очень хлипким креплением к педали. |
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 17:21 Заголовок сообщения: |
trafman
в чем заключаеться хлипкость?? У меня трос к педали крепиться просто: одеваеться сайлентблок на ось педали и стопориться шайбой с прорезью. (уже проволкой). Сайлент кстати развалился, вместо резины подмотал изоленты по толшине.
Кстати кто знает как натянуть его??????????????????????????? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
