Проблема со стартером.
На страницу Пред.  1, 2
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрезки свёрел, смазка, промывка: это уже проходили во времена молодости+ попытаться наколхозить из-за бедности. Хватит. Только замена на новый.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вс Янв 10, 2010 22:09), всего редактировалось 1 раз
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть новый лежит в коробочке.А со старым я поиграюсь,если будет охота.Но если он пару раз проскочил-это первая ласточка.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
ivantipok
Авто: bravo
У меня на типке такая проблема была с втягивающим... Smile
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл писал(а):
...Но если он пару раз проскочил-это первая ласточка.
Золотые слова.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с тобой, новый и я заказал, а если надо выехать Question что постоянно с толкача заводить?
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалось что у меня в бендиксе сносилась втулка(медно-графитовая)
Пришлось выточить латуневую и запресовать
(на горячую)
Пока без вопросов! Работает как часы!Незнаю надолго ли!
пазлы trefl
ПАТРІОТ
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таке питання
як відрізнити дефект бендикса від дефекту втягуючого???
Бендикс жужить а втягуюче тріскотить об зуби маховика, або крутиться взагалі безшумно?
Вірно, чи якісь методи надійніші є??
Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня стартер нормально крутит, только пердит в конце, и это уже длится 5 лет
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАТРІОТ писал(а):
таке питання
Если жужжит стартер - значит втягивающее сработало. Если оно не защелкнулось, то питание на двигатель стартера не подается. Следовательно, у тебя проблемы с бендиксом
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же он может жужжать,если не защелкнулось и питание не подается?
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну прямо Запорожско - Москвичевские времена напомнили.
В бедиксе(вот уж идиотское слово) еще набивает лунки в месте прилегания роликов.
И тогда даже при исправных на вид деталях будет прокручиавться.
Я крепил шестерню на дрель и уменьшал её диаметр при помощи
абразивного бруска. Выглаживалась сама шестерня, а за счет уменьшения диаметра, ролики начинают прилегать в неизношенном месте.
Модераторы.Ау!
HC_CARGO_STARTER & DYNASTARTERComponents_2009_2010_kom.pdf ---100мб
HC_CARGO_Alternator_Generator_Components_2011_2012_kom.pdf-- 40мб
Картинки замечательные.
На фтп давно не был. Если там нет то
Куда прикажете скинуть?
Страница 2 из 2
