Ниасилил про акуумулятор
На страницу Пред.  1, 2
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на ходу слеталала клема на московском мосту, машина перестала реагировать на газ, потом заглохла и весело мигала всеми лампочками также и от котушки когда контакт отходил было, и капетс акумдаже новый разряжаеться за неделю, какого х"% вопрос?) реально есл ставим на неделю ее то снимаем клему, но нада реле поставить.чтоб жадый раз неоткрывать капот и не крутить гайку на 10 ))
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17 писал(а):
Пирезжай на мой смотреть - уписаишсо! Laughing Тока мне нужно с решеткой радиатора что-то намудрить и сидушки синим перетянуть...
дык.. давай посмотрим.. может махнёмся неглядя? Rolling Eyes Laughing (не знаю шутка или нет...)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм.. ну дык непорядок.. к электрику надо.. а хотя да.. это ж Сашка SmileSmileSmile ( просто шутка! ничего плохого) Laughing
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 09, 2006 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если дополнительных приблуд нет, как эл.часы или ещё чего то разряд АКБ , составляет 40мА -- это сигнализация в деж. режиме, подпитка мозгов, автомагнитола в деж. режиме, цифры примерные,
40мА - 0,04А, за 10 часов это будет 0.4 А, в неделе 168 часов, т.е.
7Ачаса теряется за неделю из 60Ач аккумуляторных только на дежурный режим,
из 60 Ач, судя по надписи на борту АКБ реально 50-55 на новом, минус поправка на возраст
короче, через неделю у Вас остаётся примерно 30 Ач и напряжение на АКБ 12В вместо 13,7 , включается стартер и напруга ещё падает до 6В а стартер хорошо крутит на 8 В.
Caшкааа, если у тебя разряд намного больше, то можно забацать след. образом: снимаешь клему(любую), амперметр включаешь одним концом к АКБ вторым к клемме и смотришь ток, если он намного больше того что описан выше, то смыкаешь по одному предохранители, где пропадёт утечка там и ищи
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по моему всё в порядке, генератор имеет встроенный стабилизатор, в самом блоке ЕКУ (боротовик, мозги и тп) Куча засчит по питанию, в частности основная логика работает на 5 воьтах, которые регулирует микрозборка, я на своей клему скидывал 150 раз, и ничего. Она главным образом боится статики и всё.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это до 151 раза, тьфу,тьфу Wink
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2006 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У них просто генераторы не в дугу
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2006 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не хотел создавать новую. тему.. подскажите где купить клемы на крому новые? и сколько станет по деньгам?..
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Ты уверен что они особенные? Едешь в любой автомагазин и берёшь клемы, стоят недорого.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще гворили ляди что разные.. сопротивление там и прочая лабуда... я то хз.. интересуюсь вот .. Embarassed в электрике я чайник полный... в электронике - нивапрос Smile
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самые лучшие клеммы это свинцовые, -- не окисляются, надёжно обхватывают клемму, один недостаток -- провод подходящий надо заклёпывать.
из сплава клемы неплохие но часто лопаются
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё латунные не катят ???.........
...... у меня вроде как стоят и ничё !
Страница 2 из 2
