saehan Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.04.2009 Сообщения: 4 Откуда: ЧЕРКАССЫ
Авто: DOBLO 1.4
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 15:31 Заголовок сообщения: АНТИБУКС НА DOBLO |
Подскажите можно ли как то установить на doblo 1.4 2008 г. АНТИБУКС или это фантастика. |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 16:13 Заголовок сообщения: |
сыр Хохланд |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 16:21 Заголовок сообщения: |
4х4 и межосевой?
и буковку Т _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 20:31 Заголовок сообщения: |
Очень просто решается проблема с антибуксом, сначала меняеш прокладку... между рулём и сиденьем, а потом необходимость в антибуксе пропадает  |
evo Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 12:49 Заголовок сообщения: |
Автор темы задал вопрос на который сам не знает ответ.
Могли бы нормально ответить а не делать из этого цирк ... _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
evo Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 13:02 Заголовок сообщения: |
2 Kievman:
Улыбнул там один ответ:
" Пробовал играться тормозом на переднем приводе, не получилось.
Вожу лопату.)) "
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 13:14 Заголовок сообщения: |
evo
Форум вообще улыбательный) Главное - не вступать в дискуссию, они там живут своей жизнью. Лучше пожалеть свое время. ) _________________ Я знаю жизнь)
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 13:17 Заголовок сообщения: |
антибукс - это дифференциал с электронным управлением. неперевелись еще любители поставить на копейку движок от мерса _________________ Начальник автопарка))) |
tass Италомафиози
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 19:39 Заголовок сообщения: |
Антибукс вищитывает разницу в оборотах колеса и подтормаживает то что крутится быстрее, это если совсем просто, и завязано все на АВС. Думаю что удовольствие будет не из дешёвых. Если человек видит в этом смысл...? Можна конечно попробовать взять сигнал с блока АВС, но при этом нужно и мотор придерживать. Конечно хорошо было бы посмотреть на Доблика с ESP если таковые выпускались. |
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 20:22 Заголовок сообщения: |
в новом Доблике 2010 года обещают такое чудо. но я думаю не в базе. _________________ Начальник автопарка))) |
