GreyAmegea Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2009 Сообщения: 66 Откуда: Запорожская обл. Бердянск
Авто: Fiat Tipo 1.4 (Kolkhoz edition)
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 12:48 Заголовок сообщения: |
sasa писал(а): | печка долго снимается? | Только сам закончил ремонт печки)) И снять мне ее удалось только при снятии всей торпеды (тяжелее всего с шурупами возле стекла, где то читал что их тупо срывают, поэтому сам так и сделал - можете в меня плюнуть, но ни открутить ни закрутить мне их не удалось). Если снимать печку на холодный двиг, то охлаждайки залить прийдеться литра полтора. Трещину в кранике залил супер клеем, несколько раз. И старайся все сделать за день)) а то забудешь куда шурупы крутить)))
tiipo Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 15:43 Заголовок сообщения: |
GreyAmegea писал(а): | sasa писал(а): | печка долго снимается? | Только сам закончил ремонт печки)) И снять мне ее удалось только при снятии всей торпеды (тяжелее всего с шурупами возле стекла, где то читал что их тупо срывают, поэтому сам так и сделал - можете в меня плюнуть, но ни открутить ни закрутить мне их не удалось). Если снимать печку на холодный двиг, то охлаждайки залить прийдеться литра полтора. Трещину в кранике залил супер клеем, несколько раз. И старайся все сделать за день)) а то забудешь куда шурупы крутить))) | Зачем торпеду розберать печка снимаеться бес проблем я свою поменял 2дня назад за 1час только блок предохранителей снял мешал малость! Если кран не открутишь печку не снимишь!
_________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:26 Заголовок сообщения: |
sasa писал(а): | при -10 на улице нагревается до 60-70 за 5-10 минут | ЁПРСТ! А что такое бывает товарищи? У меня до 60 зимой греется минут 20 точно
_________________  |
olmart Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:29 Заголовок сообщения: |
GreyAmegea писал(а): | sasa писал(а): | печка долго снимается? | Только сам закончил ремонт печки)) И снять мне ее удалось только при снятии всей торпеды (тяжелее всего с шурупами возле стекла, где то читал что их тупо срывают, поэтому сам так и сделал - можете в меня плюнуть, но ни открутить ни закрутить мне их не удалось). Если снимать печку на холодный двиг, то охлаждайки залить прийдеться литра полтора. Трещину в кранике залил супер клеем, несколько раз. И старайся все сделать за день)) а то забудешь куда шурупы крутить))) | Нифига не пойму. У меня радиатор печки снимается мин за 15. Что вы там делаете?? Печку вместе с торпедой окручиваете?
_________________  |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:53 Заголовок сообщения: |
sasa писал(а): | печка долго снимается? | А на мои вопросы ответы есть? или тяжело пощупать шланги?
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 21:22 Заголовок сообщения: |
olmart писал(а): | Нифига не пойму. У меня радиатор печки снимается мин за 15. Что вы там делаете?? Печку вместе с торпедой окручиваете?  | Нифига не смешно) Мне нужно было воздуховод менять, вот и пришлось снимать именно печку, а не радиатор отопителя) И вообще, это моя первая машина...
sasa Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 168 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 00:09 Заголовок сообщения: |
jack74 писал(а): | А на мои вопросы ответы есть? или тяжело пощупать шланги? |
проверять когда прогревается машина или на горяч.
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 03:57 Заголовок сообщения: |
Когда нагрел машину. Градусов до 70-80. Двигатель не глуши. Сначала на холостых прощупай. Если с одной стороны гарячий, а с другой холодный (имеется ввиду шланг входа и шланг выхода) - немного подними обороты (нажми на газ чуть), и через минуту снова пощупай шланги.
sasa Италофан
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 14:30 Заголовок сообщения: |
jack74 писал(а): | Когда нагрел машину. Градусов до 70-80. Двигатель не глуши. Сначала на холостых прощупай. Если с одной стороны гарячий, а с другой холодный (имеется ввиду шланг входа и шланг выхода) - немного подними обороты (нажми на газ чуть), и через минуту снова пощупай шланги. |
горячие оба.
нашёл течь .возле хомута шланг лопнул.
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 15:04 Заголовок сообщения: |
sasa писал(а): | ... горячие оба... |
Значит воздух не проходит через радиатор печки, може забился опавшим листьям...
sasa Италофан
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 15:21 Заголовок сообщения: |
как туда залезть?
_________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 16:21 Заголовок сообщения: |
фильтра салона в Типо нет.дырка под него есть с правой стороны по ходу машины под пластиком дворников(увидеш сетку на пластике) и я никак немогу понять куда туда листья тянет сам три раза доставал радиатор печки и постоянн выгребал кучу пили и листьев (пыль то понятно но как туда листья попадают?)
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 18:18 Заголовок сообщения: |
Master
Как, как? Да птички гнезда вьют!
Нормально они туда попадают, затягивает периодически через решетку.
