Сильный стук в двигателе Уно 1.4
Yura Veselyi
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 13:24    Заголовок сообщения: Сильный стук в двигателе Уно 1.4 Ответить с цитатой
Ну, для начала всех С Нвым Годом!
У меня тут неприятность получилась.... Появился стук в двигателе, я не спец, но подозреваю что клапана возле 1цилиндра.
Дело было так: прогнили пробки блока цилинров и текла вода рекой. После небольшого осмотра понял, что сам не справлюсь - надо снимать все шкива, а потом ставить и куча еще проблем....Поскольку дела с таким не имел, решил доверить дело людям с гаражом, инструментом, навыками и тд. За 13 часов проехал до Львова!!!Каждых пару десятков км доливал воду Shocked
и на поезде назад в Киев - дел немерянно. Через 2 дня звонят- усьо готово приезжай будем ставить мотор! Приехал и началось: мне говорят мы все поставили на место как было только пробки поменяли, НО прокручиваем коленвал и чуствуется небольшой толчек. Я кричу что проехал на нем 100.000 и ниче не стучало! Ну думаю мало ли, ошиблись при зборке.Дал мануал- на ставь так чтоб было все ок.
Выставил, говорит так там ваще все неправильно было Shocked Я ж сюда приехал!!!! Заводить - а не тут то было Sad Sad Sad
Я расстроился и опять на поезд. Через два дня звонят все ок машинка летает. Ну я на радостях приехал и на своих колесах в Киев, потом еще 500-600км по Киеву, и тут слышу ненужный звук как клапана. Я без машинки как без рук, еще2-3дня поездил так и застучало так, что неохота заводить....
ПОДСКАЖИТЕ плз где можно посмотреть и оценить потери?????
Что делать?????
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yura Veselyi
а де у Львові машинку лишав?
напевно підігнуло клапана завдяки горе-майстрам Sad ..
міряти компресію, перевіряти мітки
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук прогресуючий ..... Може натяжний ролик нормально не зафіксований?
P.S. Ремонтували, часом, не на Плуговій?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапана загнула
машина щас где?
067 763 30 38
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Плуговій, думаю справились би з мотором 1.4 Laughing
скоріше за все десь "на гаражах" робили Sad
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Прийде топєг-стартєр і розповість.
Yura Veselyi
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонтував у Дрогобичі, а зараз машинка в Києві. Я вот думаю, крім клапанів щось ще може бути? Тяга вроді не пропала..ну по крайній мірі не відчуваю.
Yura Veselyi
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мітки вроді норм.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фіг його знає. Як-що не хочеш сам туди лізти -- спробуй http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=9646 . Одноклубники хвалять ....
Yura Veselyi
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взагалі не проти б і сам розібратися, але без гаража не вийде, та і по часу обмеженийSad
Радує, що живу рядом.
Дякую!
Yura Veselyi
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повезло мне! Подшипник генератора так стучал, что я думал капец. Только заехал к Саше - заклинил. После замены - опять летаю!!!!!
Большое СПАСИБО Саше!!!!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yura Veselyi
На здоровье
