Вентилятор печки от чего подойдет?
pasha6209
Авто: Fiat Croma 2.0i 1992 МКПП, Климат
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 20:44    Заголовок сообщения: Вентилятор печки от чего подойдет? Ответить с цитатой
Мой вентилятор умирает Sad ! на якоре большая выработка. Как отремонтировать, или чем заменить? В Гомеле такого девайса не найти!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подбирай по размерам )
вытащи его из машины отдели крыльчатку и на развал
накрайняк найди контору пусть ламели новые насадят
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
pasha6209
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А такое делают?
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хороший мотор 200грн
печка в сборе 300грн
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
pasha6209
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но я из Гомеля!
minakoff
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приезжай, поменяем Very Happy
+380505327712
+380683776237
pasha6209
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие гостеприимные! Very Happy
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Киеве все есть-от Гомеля ерунду ехать.Да и в Минске все тоже есть и таможню проходить не нада,да и цены гуманнее наших.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как-то на служебной газели вентилятор дополнительной печки салона помер -вскрыли, а там выработка коллектора охрененная (щетка протерлась до пружины и пружиной выгрызло). Ротор в дрель, включаем и напильником, затем нулевкой - коллектор как новый. Пять лет уже работает, несмотря на повышенный зазор между щетками и коллектором. Печка используется только зимой, но всё же. Есть нюанс: необязательно выравнивать коллектор под ноль, сильно утоньшая его диаметр и снижая ресурс, можно частично, а щетки потом сами приработаются.
А ещё есть вариант, для тех, кто с руками, в случае сильного выгрызания коллектора, передвинуть щетки на менее изношенную часть
pasha6209
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы! Но ехать в Минск или Киев, это цена мотора всборе! Я думал, может кто ставил с другой машины, или ремонтировал! Тот ремонт, который DIMMOS предложил-не подойдет, т.к токопроводящий слой уже местами отсутсвует! Сдвигать- уже сдвигали! он иногда работает, но шумит и искрит!
