Seybr Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 23:17 Заголовок сообщения: шото со сцеплением |
Работает нормально, ни чего не проскальзывает, только на холодную выжимной шумит пока не прогрееться каробка. Но, уже несколько дней стал замечать что слышу запах палённого сцепения! Запах не сильный, но чувствуеться что он есть. Но я на это не сильно обращал внимаие, пока мне сегодня ещё один человек не сказал, что тоже его, какбы, уловил.
Исходя из этого возникли вопросы:
1. Это из-за выжимного? Хотя на старом сцеплении выжимной тоже шумел, но не вонял.
2. Всё таки есть какой-то не дожим, и оно горит, если, конечно, есть такое ялвение.
3. Или это из-за погоды, ну там попадает, так сказать влага... или это уже совсем бред.
Сия фигня вообщето не напрягает, но очень интересно из-за чего запах, какие есть у вас на этот счёт мысли? _________________
Ftuwo Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2009 Сообщения: 1655 Откуда: Киев-Отрадный Гетто...
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 23:22 Заголовок сообщения: |
у меня тоже на холодную выжимной шумит!но запах вроде не наблюдался. _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 23:27 Заголовок сообщения: |
Шум и запах появились у меня с наступлениями сильных морозов, раньше этого не было. _________________
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 23:38 Заголовок сообщения: |
Юрец24
Запаx чего? Сцепы?
Может это нормально? Хотя по идее это не нормально.  _________________
Последний раз редактировалось: Seybr (Вт Янв 05, 2010 00:04), всего редактировалось 1 раз |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 23:44 Заголовок сообщения: |
И у меня шумит, типа даже скрежещет на холодную.
Вероятно это диагноз Итальянский
По поводу вони...
Тоже бывает иной раз запашок не правильный появляется, не на долго.
Всё внимательно осматривал, ощупывал... норма.
Не замарачиваюсь в итоге. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 00:44 Заголовок сообщения: |
Вонять будет до поры до времени,так же и шуметь выжимной,стоит поискать таки причину...как говориться дыма без огня не бывает _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 01:07 Заголовок сообщения: |
Ну...
Дабы поискать причину, эт коробку необходимо отстегнуть.
Хлопотно однако, да и прохладно  |
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 01:16 Заголовок сообщения: |
Master
Ну навскмд мож сказать, перечислить, какие могут быть причины?
если все они будут не страшными, то пусть воняет. _________________
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 02:01 Заголовок сообщения: |
Воняет диск,может быть причиной вода в тросе сцепы которая замерзает внутри и трос не отходит так как надо...
Я тоже как так ездил долго,пока ночью на трассе не стал с напрочь отсуствующим сцеплением _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 05:32 Заголовок сообщения: |
прожарь хорошенько
если сильно завоняло значит буксует сцепа
либо не отходит выжимной полностью
либо диску пришел пипец
либо из под коробочного сальника попало масло на накладки диска(при морозах сальники дубеют и если подшипник уставший ....) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 12:22 Заголовок сообщения: |
На холодную пованивает. Под нагрузкой не буксует. _________________
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 12:27 Заголовок сообщения: |
Seybr
У типошника сверху на коробке есть смотровое окошко, заглушено резинкой, посвети фонариком(только не урони)), авось масло там увидишь из-за подгулявшего сальниками, по этому и буксует. А выжимной практически на всех даже НОВЫХ автомобилях шумит по утрам, видимо такое качество деталей, или смазкой его не набивают перед установкой падонги). _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 13:15 Заголовок сообщения: |
Kievman
у меня не шумит по утрам _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 13:37 Заголовок сообщения: |
Master
Это ты за тарахтением двигателя не слышишь его в силу отсутствия звукоизоляции, уверен что и вентилятора печки тоже не слышишь толком.
Все познается в сравнении. _________________ Я знаю жизнь)
tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 15:39 Заголовок сообщения: |
| Seybr писал(а): | | На холодную пованивает. Под нагрузкой не буксует. | Не буксует ! просто шмон значит задний сальник умирает посмотри уровень масла!глянь на маховик он тоже в масле будет! (Выжымной на холодную и у меня скрегочет польская параша) _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
