Коробка - вылетела 5-я передача
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Для перебора 5-й - коробка не колется и не снимается
ksv Reading да ты был прав, нашёл сегодня время, снял крышку и увидел что откручена гайка на входном и выходном валу...
При переключении вилки на входном валу с задней на пятую на синхроне шарики с пружинками чють не повылетали. Обжал гайки, собрал и все Good пятая работает Racing
Спасибо всем за помощь Drinks or Beer
удобно подлазить и очень быстро разбирается
 Просмотрено:  361 раз(а)
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70 писал(а):
... и увидел что откручена гайка на входном и выходном валу...
Кто-то хорошо коробку собрал Smile Наливать ему надо было не в процессе сборки, а после Wink
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... коробочка собиралась до меня, там ище крышка на краску синюю садилась а не на герметик, если я не ошибаюсь герметик уже год 20 рулит
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если коробка 20 лет отбегала, то респект мастеру! Drinks or Beer italy
Только гарметик синий тоже есть Wink А мог и намазать фиксатором резьбы (синим) Wink
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так дело в том что похоже на краску, скреб ножиком. Просто думаю какойто мастер собирал старой софдепофской закалки... Знаю одного который досих пор собирает синей смазкой (помоему для крестовин)
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастера старой закалки (настоящие) прокладки промазывали солидолом, а не герметиком (что и Вам всем советую).
А для крестовин та совдеповская "синяя" смазка (Фиол) Smile - незаменимая вещь была Smile Я её и сейчас пакую в крестовины и ШРУСы.
Кстати про "синюю"
ФИОЛ-1, ФИОЛ-2, ФИОЛ-2М и ФИОЛ-3- очень близки по составу и свойствам смазке Литол-24. Отличаются они между собой только по вязкостно-прочностным свойствам, а смазка Фиол-2М наличием в своем составе 2% дисульфида молибдена. Эти смазки в свое время были разработаны как аналоги соответствующих смазок фирмы Фиат. Сейчас в основном используются в качестве закладных в автомобилях семейства ВАЗ.
... лирическое отступление Wink
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70 Good
Как обычно, все начинается с пустяков. Confused Устранил его и можно долго ездить (и не будет виноват "итальянец" в качестве что коробка рассыпалась). Кто-то плохо закернил гайку, вроде мелочь а в мануале показано как правильно кернить и сказано что нужно ставить новые ( но этого уже никто не станет делать Wink ).
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гайки можно поменять местами и места для кернения сдвинутся.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начала опять выбивать 5 передача, разобрал гайки затянуты...
Синхрон подизношенный
 Просмотрено:  269 раз(а)
 Просмотрено:  276 раз(а)
 Просмотрено:  278 раз(а)
 Просмотрено:  254 раз(а)
 Просмотрено:  274 раз(а)
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но когда включил (на коробке руками) пятую скорость и зажимал ключом гайку синхрон не проскочил может вилка не довключает Question
есть на вилке выработка
 Просмотрено:  261 раз(а)
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой Question Кто то может чего то предложить Question Я думаю если дело в вилке, наплавить меди автогеном чтобы включалась до конца...
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вилка ещё нормальная 100% (у изношеных толщина рабочей части бываетвсего несколько миллиметров, а то и вовсе стирается Smile )
Синхронизатор (3 рисунок, и на 2-ом он внутри ещё) тоже нормальный (у изношеных, если посмотреть на рабочие кромки, они уже не тоненькие, как резьба, а уже как толстые дорожки, или вообще стираются в ровную площадку)
А вот на последнем рисунке нехватает фиксаторов (3 шт. которые должны лежать в месте, который я указал стрелкой) и пружин (типа такой, как я нарисовал) с обеих сторон, которые их фиксируют...
Кроме того есть фиксаторы (шарики фиксирующие оси вилок), но если туда не лазили (и при сборке не забыли поставить Wink ) они должны быть там, тем более раньше, как я понимаю, передача не выскакивала.
 Просмотрено:  289 раз(а)
 Просмотрено:  293 раз(а)
Последний раз редактировалось: jack74 (Вт Фев 16, 2010 17:45), всего редактировалось 3 раз(а)
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Попробовать как то тяги подрегулировать Question
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тяги, конечно, в первую очередь должны быть отрегулированы. Но чтобы выбивало пятую из-за недовключение у тебя рычаг переключения уже тАк должен быть зарегулирован, чтобы аж упирался в сиденье... Вряд ли это так...
Если детали (фиксаторы с пружинами), о которых я писал выше, присутствуют, то у тебя, скорее всего, подношена муфта (твой рисунок 4).
Её придётся тогда заменить, но бывает это недостаточно и приходится менять ещё и саму шестерню, хотя видимых признаков износа неопытным глазом не заметишь...
Последний раз редактировалось: jack74 (Вт Фев 16, 2010 17:03), всего редактировалось 1 раз
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, ты, наверное, думал что ЭТО (указано красными стрелками) износ синхронов... это не износ, так должно быть на шестерне.
А вот жёлтыми указан тот износ, о котором я чуть выше написал...
 Просмотрено:  320 раз(а)
Страница 2 из 3
