iDle Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2009 Сообщения: 617 Откуда: Харьков, Николаев, Одесса
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 17:11 Заголовок сообщения: Дврники Ducato 1991 г.в. |
1. Почему перестали возвращаться в исходное положение дворники при переведении переключателя в "0"?
2. Есть ли на Ducato 1991 г.в. режим дворников с паузой?
по факту у меня 4 положения переключателя, самое верхнее - "0". Но при переключении в положение 1 и 2 скорость одинаковая, а в положении 3 - скорость выше. Логично, что какое-то из 1 или 2 и есть - с паузой. Но самой паузы нет. |
valek1 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 101 Откуда: Незалежна
Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 18:00 Заголовок сообщения: |
У меня в первом положении работают с паузой _________________
iDle Италомафиози
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 19:02 Заголовок сообщения: |
| вот и я о том же..., только как лечить? уж не хочется новый моторчик покупать. может где контакты? машина простояла на улице 2 года. Все явные проблемы с контактами уже решил, прошел 1500 км полет нормальный, только с дворниками трабла... |
iDle Италомафиози
Добавлено: Вс Янв 31, 2010 22:00 Заголовок сообщения: |
| проблема еще не решена, жду помощи. заранее спс. |
Lead Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2011 Сообщения: 110 Откуда: кривой рог
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 22:55 Заголовок сообщения: |
| сними и смаж дворники вот эти самые части сто выше капота где гайки на 13 |
ShevaRoman Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2011 Сообщения: 19 Откуда: Житомир
Авто: Dukato TurboD 1991
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 14:07 Заголовок сообщения: |
Где-то и что-то читал по єтой теме на єтом форуме а может на микроб ру, но тогда не обратил внимания. А сейчас у самого перестали включаться дворники в первом и втором положении, причём раньше работали без вопросов. Когда-то в жигулях у меня возник подобный вопрос- решился заменой реле. Здесь я думаю либо реле, либо контакты на "гитаре".... Кто встречался с подобным ? как проверить контакты на "гитаре" и где искать реле????  |
Lead Италофан
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 19:44 Заголовок сообщения: |
| надо снять двигатель и вскрыть электроную плату . там есть диот если он здох или оторвался от пайки то дворники и не работают |
ShevaRoman Amico
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 07:37 Заголовок сообщения: |
У меня сначала волосы на голове зашевелились.... Потом я понял что видимо двигатель привода дворников...  |
ShevaRoman Amico
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 15:44 Заголовок сообщения: |
| єлетропривод снял, на нём пластиковый блок, открыл крышку, а там плата вверх кармашками. Чтобы снять её необходимо отпаять три ножки которые передают напряжение на двигатель. Отпаивать пока не рискнул. Там вроде стоит конденсатор , какая-то катушка и два диода. Диоды припаяны нормально, а так как их проверить рабочие они или нет я не знаю. |
ShevaRoman Amico
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 13:49 Заголовок сообщения: |
Сегодня был у электрика, сказал что 100% причина в реле. Где находится в дукато реле дворников???????????????  |
