P.S. Жидкие гвозди будут держать, пока изделие в руках...при первом же пробном выезде и дополнительных нагрузках ...Нет куска изделия-совершенно не проблема...достаточно другого куска однородной пластмассы...например с другой побитой машины. Очень часто производители используют примерно одинаковую формулу пластмасс. На любом шроте этого хлама даром....Последний раз выпаивал пластмассу на свой Aprilia SR50.Покупал из Италии-была побита вся морда...под фарой небыло куска пластмассы...кругом дырки...все крепления обломаны...все стянуто саморезами. СНЯЛ, СПАЯЛ, ФЕНОМ ПУТЕМ НАГРЕВА ВЫРОВНЯЛ ДЕФОРМАЦИЮ...МЕСТА СПАЙКИ ВЫРОВНЯЛ ШПАКЛЕВКОЙ...пошло шпаклевки буквально миллиграммы. ПОГРУНТОВАЛ, СОБРАЛ...СЕЗОН ОДЪЕЗДИЛ...а это сезон езды на мото...спорт класса...Недостающий кусок под фарой выпаял из пластмассы побитой Yamaha Aerox...Результат на лицо...ни одной трещины... До После
P.S. Жидкие гвозди будут держать, пока изделие в руках...l
мав на увазі приклеїти саму деталь до кузова! там всеодно не видно , естетично буде не дуже але повинно получитись
можна з інших тачок на розборці ще глянути
