sheva1962 Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 10 Откуда: Herson
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 16:21 Заголовок сообщения: Посторний звук в Siene 1.2 16v(Бразилец 2004г) |
| При повороте налево слышен хруст, как будто клесо за что-то цепляется. Знакомый сказал, что зто Шрус виноват. Кто - нибудь знает что это?
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 17:23 Заголовок сообщения: |
Тяжело судить о том чего не слышал,хотя из опыта напрашивается только один ответ Шрус... Какой пробег щас ?
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
sheva1962 Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 17:27 Заголовок сообщения: |
| Пробег 93000
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 19:24 Заголовок сообщения: |
sheva1962
Похоже правый наружный ШРУС приехал.
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17328 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 19:30 Заголовок сообщения: |
А что с пыльником? Рановато как-то...
sheva1962 Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 15:21 Заголовок сообщения: |
| Я в шоке! Сегодня договорился о встрече со спецом, он мне и стойку прокачивал,на улице -7. Еду, при поворотах никакого хруста! Сел в машину спец, поездил поворачивая , то в одну сторону, то в другую - тишина!Стал на яму, общупал, обстучал и говорит: Ничего страшного, только на стабилизаторах резинки не очень, но терпимо.Можно ездить хоть год! Вот когда будет хрустеть при езде прямо, вот тогда будет пора! Я уезжаю от него при подъезде к дому, начало похрустывать при повороте направо, хотя перед этим было при повороте налево! Так что я в раздумьях. Как ездить дальше?
Пунтовец Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2007 Сообщения: 428 Откуда: Черновцы
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 15:31 Заголовок сообщения: |
| sheva1962 писал(а): | | Я в шоке! Сегодня договорился о встрече со спецом, он мне и стойку прокачивал,на улице -7. Еду, при поворотах никакого хруста! Сел в машину спец, поездил поворачивая , то в одну сторону, то в другую - тишина!Стал на яму, общупал, обстучал и говорит: Ничего страшного, только на стабилизаторах резинки не очень, но терпимо.Можно ездить хоть год! Вот когда будет хрустеть при езде прямо, вот тогда будет пора! Я уезжаю от него при подъезде к дому, начало похрустывать при повороте направо, хотя перед этим было при повороте налево! Так что я в раздумьях. Как ездить дальше? |
може опорный подшипник
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 17:18 Заголовок сообщения: |
Где берутся такие СПЕЦИАЛИСТЫ??? Выходит,по его логике - хрусты при поворотах вещь вполне нормальная, а при езде прямо- караул???
Как раз неисправность ШРУСов проявляется только при поворотах! Неужели он не слышал этого никогда и нигде???
А про резинки так вообще сказка- даже если она вусмерть сотрется,то будет стук,а не хруст. Советую искать других,правильных спецов. И не забывайте,по металлу звук передается хорошо и быстро,иногда довольно сложно с первого раза точно установить источник. Возьмите толкового напарника,откройте стекла, поворачивайте и слушайте. На подъемнике,при разгруженной подвеске и п/осях определиться труднее.
sheva1962 Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 12:01 Заголовок сообщения: |
Моя беда закончилась заменой Шруса. Заказал его через интернет (№тел. +380957560457 кому надо), стоимость 40 евро. Но самое главное есть Шрусы 22 внутр и 22внешн ззубьев, для бразильца надо 22внеш и 20внутр, подходит от Фиата Палео.
17.93 KB |
577 раз(а) |
sheva1962 Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 12:09 Заголовок сообщения: |
Кстати о пыльнике, он остался целым, когда его снял смазки не было и чуть чуть водички было, а к левому, когда ревизию делали, ни каких претензий.
Шрус мне доставили родной с Италии, в комплекте даже тюбик со смазкой и по объёму именно столько сколько нужно
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 18:52 Заголовок сообщения: |
sheva1962
Нормальные ШРУСы все идут со смазкой, пыльником и хомутом.
