Подсветка панели приборов.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики ну че Вы такие катигорические к светодиодам я себе поставил в габаритные огни и в подсветку салона, и подсветку номера реально габариты в фарах мне понравились брал по 35 грн за лампочку свет чуть голубоватый выглядит и светит намного лучше за штатные лампочки в салоне и подсветке номера та же ситуация свет белый а не желтый и чуть ярче габариты в задних фонарях мне не оч понравились светят слабее родних просто лучших пока ненашел, если найду полюбому поставлю а потребляэмая мощность все таки разница есть между 2 передних габарита + 2 задних + 2 подсв номера = 30 ватт а с светодиодами максимум 4-6 ватт. бывают ситуации когда нада оставить на габаритах машину на пару часиков )))
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Патамуша реально нормальный светодиод для подсветки приборки стоит минимум 1,5доляра умножаем на минимальное количество в цифровой приборке 30шт и получаем 45доляров и это по минимальной цене самый дешёвый светодиод, дорогой до 6у.е. Все остальные китайские приблуды это откровенное фуфло, которое не раз было поставлено форумчанами и выкинуто в итоге на помойку.
Учитесь на чужих ошибках!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
plus
vitaliys
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
неее я про аналоговуюю( как у меня )))) ) я поставилю только на посветку панели 4 штуки вроде брал по 12 грн штука угол свечения 110 град под лампочки датчиков в приборке не вижу смысла ставить, тока на подсветку )) про аналоговые ничего не утверждаю ибо не пробывал
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
я пробывал на аналоговой панелиWink(у меня в запасе лежит,она и стала подопытной)кака получилас...свет пятнами,светит нормально только до средины панели...короче бред и не больше
067 763 30 38
vitaliys
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну всеравно уже купил поменяю сделаю фотоотчет
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
что вышло
 Просмотрено:  391 раз(а)
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Как будто не вымыли местами, или пара-тройка ламп подсветки не горит.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там их всего 3 стоит Wink
067 763 30 38
vitaliys
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
у Вас стрелка спидометра на нуле или чуть выше? у мну вот так может ее чуть опустить ато показывает больше чем в реале
 Просмотрено:  311 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Мне по барабану где стрелка, читай внимательно - Tempra 1.9 TDI DGT. Very Happy
А вообще должна быть на 0.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
у меня на нуле.правда кагда стою. Very Happy
vitaliys
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2009 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня даже когда стою спидомметр показывает шо я еду Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2009 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
А соляру тож жрет как на ходу? Very Happy
CrAzY
Авто: FIAT Tempra 2.0 АКПП 4ст 95г.в (120.000км) -- FIAT Dukato 86r.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зря вы так... скептически к светодиодам
- вот в плафон салонного освещения http://you.webhop.biz/product_850.html освещает как днем а если в два плафона такие поставить то можно читать книжку с мелким шрифтом без нагрузки на глаза и врядле кто найдет альтернативу лудше... лампочку мощнее поставить нельзя так как поплавит сам плафон да и свет ужасно-тускло-желтый.......
- для передних габаритов надо использовать только хорошие, мощьные белые светодиоды ( что-то на подобии http://you.webhop.biz/product_767.html ) т.к. синие создают оптический обман и не всегда в сумерках можно точно определить растояние до встречного авто...
- а для приборной доски использовать светодиоды с рассеивателем и невкоем случяае не с фокусирующей линзой а еще лудше просто мелким напильником подточить (затупить) рассеиватель сточить примерно 1-1.5мм а еще лудше применять такие http://you.webhop.biz/product_781.html у них свет направляется в разные стороны (чем ближе светодиод к патрончику и соответсвеноо дальше от панели тем шире луч света соотведственно нет таких контрастных, световых пятен) да и немогу не обратить внимание что краска на панели от высокой температуры лампочек современем ужасно облазит а светодиоды не греются
- задние габариты и стоп сигналы - если раздельно то неимею ничего против о применении хороших светодиодных лампочек в габаритах например http://you.webhop.biz/product_962.html а вот к стоп сигналам необходимо подходить с особой щепетильностью и ращетливостью, принемать во внимание своиства киждой модели стоп-фонарей в отдельности, учитывать такие параметры как отражатель, рассеиватель, прозрачность и цвет стекла и т.д. (эта тема заслуживает отдельной статьи) ну на моё субьективное мнение с этим шутить не стоит и оставить качественные волосковые лампы или потратить может и неделю на поиски качственных светодидных ламп чтото на подобии http://you.webhop.biz/product_849.html
теперь о минусах светодиодов
- нерекомендуется включать мелкие светодиоды на морозе, лудше немного прогреть машину и салон потом включать габариты т.к. дешевые светодиоды порой плохо это переносят и могут сгореть
968М-ВСЕ МОСКВИЧИ-ВСЯ КЛАСИКА-08-09-ОМЕГА-ОМЕГА CD-ОМЕГА В-ЛАНОСЫ+ТЕМПРА+ДУКАТО+СИЕРА
Дураков, не так много как мы думаем, просто надо научится понимать людей.
Страница 6 из 8
