кп
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KRM писал(а):
Всьо кп зняв без особо всякіх проблем,проблема є з сальником вхідного вала,масло так кидало,що аж накладки сцепл.захляпало.
То яка ж це проблема коли коробка вже знята Smile
Бери та й замінюй... Тільки перевір підшипник, він може бути теж підношений, от і сальник розбило...
KRM
Авто: FIAT TIPO 1.6i 149 c2 046
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема є з номером сальника,як заказати незнаю.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так подивись на старому
KRM
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коли вибивали його з втулки то знищили місце де був вибитий номер,тай взагалі недумав тоді,щоб купити сальник в автомобіл. магазині буде проблемою.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KRM
Там все стандартное, пойди в магазин и купи, должны знать размер.
KRM
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що ти маєш на увазі всьо стандартне? був в трьох магазинах по іномарках і ніхто незнає,взагалі як би вперше побачили.Попробую в у Львові пошукати.
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята. Хотел заменить масло с коробки и очень удивился. Может я че то не догоняю, но неужели эта пробка для слива так дибильно расположена? К тому же она еще и сломана криворукими умельцами.
Также откуда то в районе внутреннего левого шруса шпарит масло неимоверными потоками. У кого такое было? Как устранить течь?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно так расположена- по-дебильному. Течь устраняется заменой сальника.
KRM
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З сальником всьо OK,а во з вижимним біда.У когось такий стоїть?В магазині показали трошки нетакий по ширині вущий боюсь що небуде дожимати?
 Просмотрено:  173 раз(а)
 Просмотрено:  181 раз(а)
 Просмотрено:  187 раз(а)
 Просмотрено:  178 раз(а)
 Просмотрено:  193 раз(а)
KRM
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  191 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выше ниже +- 5 мм роли не играют
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще как играет если выше сцепа буксувать будет если ниже не дожмет и шум от туда будет капитальный! Новый я искал у меня такойже не нашол купил нарозборке за 50грн в нормульном сост. так и ганяю! Surprised
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
KRM
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там не +-5мм а 10мм точно буде а може і більше.А тросіком зцепленя ніяк неможна порегулірувати щоб підшипник прижимав?
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна но не много 10мм ето дохрена сцепа нармально выжиматься не будет! Так а чего с твоим случилось! Если ему полный пипец то лучше б\у если найдеш конечно!
KRM
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так він шумів.Зараз коли я його зняв прокручується легко шуму нечути тай шату внутрішньої обойми нема,ну хіба вже як сильно потиснути то мож трошки щось відчувається.А від чого ще може бути шум при вижатій педалі сц.сцепленя я обдивився там всьо ціле?
Страница 2 из 4
