При морозе очень сложно включаються передачи Doblo
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
HumidBoy
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.6 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 17:06    Заголовок сообщения: При морозе очень сложно включаються передачи Doblo Ответить с цитатой
Вот недавно при морозах около -15, машина заводиться без проблем , работает минут 5-10 и совсем не грееться, передачу включить можно, но с большим усилием. Греться начинает только на ходу, и только через некоторое время можно воткнуть 2 передачу... У меня Doblo 2005 года 1.3 MultiJet
HumidBoy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чём проблема? Кто сталкивался с таким и чё делать?
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло нормальное в коробку залей (синтетику).
Сегодня избавился от той же проблемы...
HumidBoy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. А на лето синтетика как будет? не жидко? И почему двигло грееться только на ходу?
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигло не может греться только на ходу!!!
На счёт масла всё верно, меняй.
А не жидко ли...
Тыж не в двиг льёшь, что вязкость масла зависит от усталости.
А в коробку, чем выше скольжение тем лучше.
Jack_Newl
Авто: Скудо 2.0, М-Святогор 1.7
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не понял, а что должно греться на холостых? Idea
|__\__^__/__| и |__|__M__|__|
болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю?
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при езде мерзнет? Всмысле падает температура?
Если да, то смотри еще термостат. Заклинило по большому кругу.
З.Ы. Мотор греется что при холостых, что при движении. Дизеля правда исключение. На сильном морозе в холостую особо не греется, соответственно и печка не греет.
DEMOKPAT
Дык двиг и должен греться на холостых.
Просто за 10 - 15 минут он не успеет прогреться если мороз.
Вот и казалось тебе что он начинал греться ток на ходу)))
Коробка на холостых греться не будет, нагреется на холостых ток если двиг оч долго греть.
Коробка в процессе движения греется, трение-шестерни...
HumidBoy
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо! Поменяю масло в коробке, посмотрим результат!
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таже проблема,но я думаю дело не в коробке.
В доблике переключение передач происходит с помощью тросиков.Вот они и замерзают.
Я эту проблему решил с помощью автозапуска-чай пьешь,а авто греется.
У меня доблик с Голландии,последнее То было перед продажей,не думаю что в коробку лили плохое масло.
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только не слушай спецов на СТО - они раскажут какое масло самое лучшее. А залей по мануалу. Там пофиг зима или лето. В коробку на 100 тыс. масло заливают - за лето (или зиму) не выездишь.
У меня были те же проблемы когда я пытался залить "самое лучшее масло" Wink
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чисть троса, суши, или меняй, если разъершились и будет тебе счастье. На Скудо после ревизии вообще было сложно приловчиться включать передачи, уж очень они невесомые стали.
HumidBoy
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чём тут троса? Я же говорю что на теплую машину передачи включаються чётко и легко, а на холодной только такие проблемы. Так при чём же троса.
Tanker
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Троса создают дополнительно сопротивление при переключении(тросик в оболочке плохо продвигается).
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tanker
plus
Страница 1 из 4
