sasa Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 168 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 23:52 Заголовок сообщения: помогите с бензонасосом 149 с2 046 моно |
включаю зажигание,неслышно бензонасос .снял на монике подачу бензина нет.сколько вольт должно быть на бензонасосе.было всё нормально,проехал пару луж,ещё ехала,но были мелкие провалы.заглушил и включаю зажигание,неслышно бензонасос. массу двигла проверил.на кузов тоже. 149 с2 046 моно 90г.в. |
tiipo Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 11:05 Заголовок сообщения: |
Релле управления бензонасосом! В отсеке двига! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
MEL Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.05.2009 Сообщения: 78 Откуда: Киев
Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 11:53 Заголовок сообщения: |
верняк реле! у меня были такие траблы... снял релюху(магнети марелли в металлическом корпусе), разобрал, а там.... ужос кошмар - все окисленое и гнилое. в нее влага попадает и проблемы начинаются. выход нашел следующий: так как это случилось около 2-3 часов ночи, кинул прямые провода к насосу через тумблер(благо был такой свободный) и поехал себе, кстати, товарищ на Саабе так уже ооочень долго катается... потом все таки решил найти реле, но не нут-то было... не нашел нифига... по ножкам жигулевское подходит, НО!!! у него другой цикл - не эксперементируй, работать правильно не будет. Я себе поставил реле поворотов с Омеги А(в гараже валялось от покойной ласточки) - работает, теперь горя не знаю. Удачи! _________________ 0976598734 |
MEL Италолюбитель
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 11:55 Заголовок сообщения: |
если возникнут еще вопросы - с удовольствием подскажу, если буду знать ответы, естественно _________________ 0976598734 |
sasa Италофан
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 11:56 Заголовок сообщения: |
tiipo писал(а): | Релле управления бензонасосом! В отсеке двига! |
как прроверить реле.у меня щёлкает реле когда включаешь зажигание. |
MEL Италолюбитель
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 11:58 Заголовок сообщения: |
оно и будет щелкать, их там вообще-то 2 и завязаны между собой _________________ 0976598734 |
sasa Италофан
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 11:59 Заголовок сообщения: |
правое или левое _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
MEL Италолюбитель
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:00 Заголовок сообщения: |
если я правильно понимаю, то одно срабатывает при включении зажигания и дает кратковременнфй ток на второе(Магнети), потом, при работе двигателя, их(или только ММ) работа непрерывная _________________ 0976598734 |
MEL Италолюбитель
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:02 Заголовок сообщения: |
начсет правое/левое не отвечу - у меня они болтаются на проводах _________________ 0976598734 |
MEL Италолюбитель
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:03 Заголовок сообщения: |
могу сегодня фото сделать, может поможет _________________ 0976598734 |
sasa Италофан
по маркировке они одинаковые. в блоке предохранителей стоят похожие.может поменять попробовать.
значит менять оба? _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
MEL Италолюбитель
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:07 Заголовок сообщения: |
я бы сперва поменял то, что не срабатывает(не щелкает). а на счет маркировки не уверен - у них как минимум разное количество ножек и их расположение... если маркировка типа 12В 30А, то это не показатель(это нвпряжение и сила тока) _________________ 0976598734 |
sasa Италофан
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:12 Заголовок сообщения: |
кроме силы тока там ещё есть и номер _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
MEL Италолюбитель
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:16 Заголовок сообщения: |
возможно, но они разные 100%(по крайней мере на моем типке). вытяни и сравни визуально. Только аккуратно, я когда вытянул, держал в руках и сел к товарищу в новенький лансерХ(на поиски поехали), крутил ее в руках а оттуда(прямо из релюхи) грязненькая, ржавенькая водичка.... на кресло... _________________ 0976598734 |
sasa Италофан
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:18 Заголовок сообщения: |
визуально и по ножкам один в один. _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
