помогите с бензонасосом 149 с2 046 моно
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 23:52    Заголовок сообщения: помогите с бензонасосом 149 с2 046 моно Ответить с цитатой
включаю зажигание,неслышно бензонасос .снял на монике подачу бензина нет.сколько вольт должно быть на бензонасосе.было всё нормально,проехал пару луж,ещё ехала,но были мелкие провалы.заглушил и включаю зажигание,неслышно бензонасос. массу двигла проверил.на кузов тоже. 149 с2 046 моно 90г.в.
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Релле управления бензонасосом! В отсеке двига!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
MEL
Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верняк реле! у меня были такие траблы... снял релюху(магнети марелли в металлическом корпусе), разобрал, а там.... ужос кошмар - все окисленое и гнилое. в нее влага попадает и проблемы начинаются. выход нашел следующий: так как это случилось около 2-3 часов ночи, кинул прямые провода к насосу через тумблер(благо был такой свободный) и поехал себе, кстати, товарищ на Саабе так уже ооочень долго катается... потом все таки решил найти реле, но не нут-то было... не нашел нифига... по ножкам жигулевское подходит, НО!!! у него другой цикл - не эксперементируй, работать правильно не будет. Я себе поставил реле поворотов с Омеги А(в гараже валялось от покойной ласточки) - работает, теперь горя не знаю. Удачи!
MEL
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если возникнут еще вопросы - с удовольствием подскажу, если буду знать ответы, естественно Wink
sasa
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как прроверить реле.у меня щёлкает реле когда включаешь зажигание.
MEL
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно и будет щелкать, их там вообще-то 2 и завязаны между собой
sasa
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правое или левое
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
MEL
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если я правильно понимаю, то одно срабатывает при включении зажигания и дает кратковременнфй ток на второе(Магнети), потом, при работе двигателя, их(или только ММ) работа непрерывная
MEL
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начсет правое/левое не отвечу - у меня они болтаются на проводах
MEL
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу сегодня фото сделать, может поможет
sasa
по маркировке они одинаковые. в блоке предохранителей стоят похожие.может поменять попробовать.
значит менять оба?
MEL
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы сперва поменял то, что не срабатывает(не щелкает). а на счет маркировки не уверен - у них как минимум разное количество ножек и их расположение... если маркировка типа 12В 30А, то это не показатель(это нвпряжение и сила тока)
sasa
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кроме силы тока там ещё есть и номер
MEL
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно, но они разные 100%(по крайней мере на моем типке). вытяни и сравни визуально. Только аккуратно, я когда вытянул, держал в руках и сел к товарищу в новенький лансерХ(на поиски поехали), крутил ее в руках а оттуда(прямо из релюхи) грязненькая, ржавенькая водичка.... на кресло... Rolling Eyes
sasa
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
визуально и по ножкам один в один.
