Помогите - digiplex 2 MED 433 N
avrandana
Авто: Fiat Tempra S
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 09:12    Заголовок сообщения: Помогите - digiplex 2 MED 433 N Ответить с цитатой
Помогите найти digiplex 2 MED 433 N
Надо на темпру 1,6 карбюратор, так как старый видимо накрылся.
Pivovar_i
Авто: FIAT TIPO 1,4iе 1991.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Для начала проверь массу (10 контакт на блоке, считать слева направо) идёт с лепестков под аккумулятором возле фары. Она от коммутатора туда заведена.
2. Смело можешь отломать заднюю крышку блока и проверить пайку разъёма к плате. При операциях снятия/установки кабеля происходит расшатывание и последующее нарушение контакта.
Digiplex 2 схема.doc
Схема выдрана из книги объёмом 25 Мб.
Скачать
 Имя файла:  Digiplex 2 схема.doc
 Загружен:  842 раз(а)
DIGIPLEX 2 разъём цоколёвка.doc
Скачать
 Имя файла:  DIGIPLEX 2 разъём цоколёвка.doc
 Загружен:  1114 раз(а)
Digiplex 2 проверка.doc
Скачать
 Имя файла:  Digiplex 2 проверка.doc
 Загружен:  1816 раз(а)
avrandana
Авто: Fiat Tempra S
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую
nocoabojak
Авто: tempra 1.4ie
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pivovar_i писал(а):
Схема выдрана из книги объёмом 25 Мб..
Привет, Кто-нибудь знает название этой книги?
Спасибо, Michal
Hi, Does anybody know name of that book? Thanks, Michal
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери комутатор 474М от 1.6 моноинжектор(я с таким в свое время пару месяцев ездил пока у меня стоял карбюратор)
067 763 30 38
avrandana
Авто: Fiat Tempra S
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за совет
biniteck
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже ищу 435 или 433 на крайняк.
сейчас стоит 439, но в нём, кажется нет выхода на клапан ХХ, а в 435, 433 точно есть.
хочу повесить на карб....
вопрос: они по колодке одинаковые? чтоб просто переставить...
