Установка сигнализации на Fiat Fiorino 2009 года
evo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 12:12    Заголовок сообщения: Установка сигнализации на Fiat Fiorino 2009 года Ответить с цитатой
Столкнулся с проблемой установки сигнализации ... установщик не смог разобраться как подаются импульсы на центральный замок.
Если есть люди которые ставили или могут поставить ... буду рад помощи.
Да ... ещё вопрос относительно довода стёкол ... доводчик нужен или штатный блок сможет "подружиться" с сигнализацией?
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну насколько помню: управление идёт по минусовой шине. т.е. на какой то один провод штатного блока подаётся минус - двери закрываются;
на другой провод штатной, - открываются.
сомневаюсь что на Фьорине по другому.
это эвропейская система.
найти просто : 5-ватную лампочку с проводками: один провод на хорошую массу, вторым проводом "ходишь" по разъёму блока, смотришь что закроется или откроется, если не туда попадаешь - лампочка просто загорится.
тоже самое и с доводчиком. тот же минусовой импульс,
задержка импульса на новых сигналках программируется, "нашим" авто подходит то что стоит в сигналках поумолчанию. цифр не помню.
можно конечно пойти и по другому пути, как по мне более длинному - обложиться схемами и найти пути и колодки и даже цвета проводов.
evo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2: DIN
Спасибо, что откликнулся ... очень приятно.
В пятницу поеду к другому мастеру ... надеюсь он сможет разобраться.
З.Ы.: Местный электрик Саша отправил меня к офицалам Rolling Eyes
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гыыыы, к официалам не советовал бы.
да и работа не невиданная, любой электрик может разобраться, ничё военного
evo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2: DIN
К ним я точно не поеду ... минимум по двум причинам:
1. Уже поставил акустику, магнитолу и антенну (слечу с гарантии);
2. Мне они рассказывали, что для постановки антенны нужно прокладывать кабель (который там есть).
В общем из общения с ними стало ясно, что ещё не приехав к ним они уже начинают обманывать ... культурно выражаясь.
Поставлю всё сам ... а печатку добрые люди за *** грн. мне поставят в сервисную книгу.
Кстати ... если у кого-то есть возможность прошу сфотографировать как это должно выглядеть в книге.
Спасибо за ранее.
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну допустим за аккустику, магнитолу и антену с гарантии не снимут, где-то в форуме уже писали. Если хочеш и ездиш на Львов в Новограде можна перечисленые дивайсы поставить, есть толковый парень.
evo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ... всё перечисленное поставил сам Drinks or Beer
Кстати ... штатные места в дверях рассчитаны на 130 мм ... поставил 165 мм компоненты ... вынос на 33 мм.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень и очень не все так просто и однозначно! Категорически не рекомендую тыкать куда-то лампочкой! Я сам себе ставил сигналку на Доблика, если в фиорино похожая схема - то управление центральным замком (как впрочем и ВСЕМ абсолютно электрооборудованием) заведено через комьютер! Самый простой для установки способ - сигналка с CAN-шиной. Можно поставить и обычную, но для грамотной установки нужен очень толковый электрик и, обязательно электросхема авто.
Стас
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, сори. сам ступил.
чёто подумал на старую Фиорину.
с этой не знаю НО, компьютер только управляет а есть исполнительный блок
Bomber
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно не все так просто. Нужно подключатся через диоды, длительность импульса 0,5 сек, с родным доводчиком не подружится...
evo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я это уже понял Sad
Сигнализация будет Tomahawk X5 ... где можно достать электросхему авто?
Сомневаюсь, что она есть у электрика Question
evo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2: Stas_Bar
Есть ли CAN-шина у моей сигнализации (Tomahawk X5) и как это можно определить?
Сори если что ... я в этом деле почти ноль Rolling Eyes
evo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё один мастер отказался ставить сигнализацию ... это какая-то ж...па Sad
TERRA
Авто: ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo
могу во Львове подсказать нормального электрика, а по собственному опыту...я бы тебе не советовала туда самому лезть. Very Happy Very Happy Very Happy
нет женских автомобилей, есть мужчины с комплексом неполноценности.
kadet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.067-811-16-33 Константин.Сейчас в "Автогаранте "в Броварах
2.099-290-24-57 Игорь На СТО в Счастливом.
Обоим сказать,что порекомендовал Александр из "Рапида"
Страница 1 из 5
