Шлифовкой делу особо не поможешь, как бы не пришлось сперва заваривать раковины. А сикоко за это загадают денюшек я еще не знаю. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Була аналогічна проблемка з головкою (тріщини у двох камерах). Обійшлося усе приблизно в 350 у.е.. (прокладка №3, зняття та установка головки, прокладки і.т.д.).
Варили уже такую голову, ничего пока ездит. стоит она дажу б/у бешенных денег, потому что мотор к этому склонен, и на разборках это знают. Лопается она от фонаря, перегрев здесь нипричем. И внимательно посмотри на трещины в районе форкамер.
вот поэтому я когдато и писал, ребята не берите добло дизель 1,9...
Эти ремонты сейчас съедят весь зазор что сэкономил на топливе, и еще, сразу бы глянул колечки, раз уж такая свадьба... _________________ Я, пол-царства отдам за коня...
+1
мій приятель мав jampy 1,9 дизель, випала форкамера і отримав кулак дружби, після чого головку на металолом а блок варили в результаті 2тис. баксів як і не було.
а найбільший прикол в тому, що приїхав на сервіс, а там три такі двигуни стоять, з такою ж проблемою.
після того він сказав, що зарікається їздити на дизелі.
+1
Да при чем здесь грузил, крутил? Не равняйте эти машины к нашим.
К стати вам известно, что это высокооборотистый дизельный двигатель, с очень тяжелыми вернее сказать нагруженными деталями, как в тепловом режиме, так и в других режимах. Нагруженность шеек коленвала, вибронагрузки, и т.д и т.п. так вот, именно в этом моторе, тепловой режим ГБЦ просчитан неверно, и на очень многих моторах она выходит из строя, или может быть сказывается Турецкая сборка, кто теперь разберет.
К стати, этот мотор совсем не такой как старый добрый 1,9 от
Фиата. Ярчайший пример, правильно рассчитанного дизеля это моторы СОФИМ 2,5 и 2,8 серии 814466 67 форкамерные, и 814420 -27 непосредственного впрыска. Вот уж воистину, есть чем итальянцам гордиться.
А нынешний 1,9 от Фиата это дерьмо, я извиняюсь за слово. Но это правда. _________________ Я, пол-царства отдам за коня...
Интересно а как при этом приятель ее грузил и крутил
так він і не грузив і не крутив, авто було 6 місяців з німечини.
а німці як їздять - виїхав на автобам і витискає з машини всі соки, а дізель більше 120 130 не любить,от і результат
Короче таки трещина внутри под форкамерой. Поэтому в игру вступает старая голова, которая у меня валялась уже давно. Пригодилась!!! _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
На что ее проверять? Там только плоскость сделают и буду ее собирать дома.
1. Проверить привалочную плоскость.
2. проверить на наличие трещин, особенно под форкамерами.
3. Проверить направляющие втулки клапанов на предмет износа.
4. проверить плотность прилегания клапанов, а также выработку на фаске, и на стержне.
5. Ну, постель распредвала, на этих моторах слава богу, косая мне еще не попадалась.
А вооюще то можно просто шлифануть и ставить, а потом все станет ясно. а вдруг пронесет? _________________ Я, пол-царства отдам за коня...
Головка прошла 150тыс и после демонтажа никаких следов воды и трещин выявлено не было, втулки клапанов и клапана тоже проверил. Поэтому головку тока отдал шлифануть ну а притиркой и регулировкой клапанов займусь сам на балконе.
Но вот возникла проблема. На всех абсолютно клапанах в месте где клапан входит во втулку или где работает сальник(приблизительно) есть поперечные вмятинки длиной 2-5мм и довольно ощутимые года проводишь ногтем. Осмотрено 16 клапанов с двух головок. Головки разбирались и собирались в разных местах. Короче от куда эти следы понять не могу. И боюсь что при установке этими полосками сальники клапанов быстро съест. А новые клапана покупать без установленной причины не вижу смысла. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
