Тахометр на Scudo
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Великими буквами написано "Diagnostic", знаходиться у мене зліва над педальним вузлом (горизонтально).
SVAT
Авто: Fiat Scudo 1.9TDI
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scudo_diesel У меня такой разьем как у mirkich т.е. выход тахометра в верхнем ряду колодки третий контакт слева но так как у mirkich есть выход W с генератора то у него там 12V а у меня выхода с генератора нету,поэтому у меня там 3V которые идут с датчика оборотов двигателя (он стоит снизу мотора возле маховика-два провода в экране которые заходят в какойто блок управления).Поэтому я незнаю какой тахометр можна подключить к этому выводу.У кого есть какие-нибудь соображения?
Удачи всем на дороге!!!
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де знаходиться цей блок? У мене також біля маховика щось подібне є, але не зрозуміло, де цей датчик використовується, і куди йде сигнал- керування двигуном все механічне, паливний насос механічний Unknown
SVAT З якого року машина, щиток приборів з часами, та мех. спідометром і одометром?
mirkich
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Swat не понял! Если мерить простым прибором там и будет три вольта но если взять прибор называемый осцилограф то увидим импульсы прямоугольной формы.В двигателе 1,9D они используются для диагностики работы двигателя.Есть обороты но нет давления масла срабатывает аварийка на давление.В других движках эти импульсы использует клапан EGR.Извиняюсь за задержки с ответами не всегда могу пользоваться нетом.
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такий роз'єм, як на фото у mirkich, подивився по інету, і має назву OBD II.
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типи діагностичних роз'ємів з розпіновкою: http://autoskan.com.ua/index.asp?display=5&value=62
SVAT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scudo diesel машина 1999 года, щиток приборов с часами и мех. спидометром и одометром.Ищи распиновку своего разьема а до блока лучше не лезь (не рекомендую).mirkich ты точно подключил к диагностическому разьему БК-01? Если есть фотка или инструкция к нему то скинь.
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SVAT Питання не в тому лізти чи не лізти, а в тому чи є ще якийсь проміжний блок від датчика ВМТ до діагностичного роз'єму, чи нема. На виводі діагностичного роз'єму нема сигналу, тому треба дістатися до штекеру, який йде від датчика, відповідно провести його перевірку.
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взагалі хочу поставити тахометр з цієї приборки, затримка - за отриманням сигналу для нього. Передивився по схемах: на французьких моторах сигнал для тахометра отримується з датчика ВМТ (інші назви: датчик TDC, коленвалу), на німецьких дизелях- W вивод генератора. Не знаю з якої це машини,знайшов на розборці, дуже схожий на такий, як на Скудо. Можливо з Пежо 306 дорестайлінг.
 Просмотрено:  1010 раз(а)
SVAT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот схема Fiat Scudo[img][/img]
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SVAT Картинка не вставилася з схемою, попробуй ще раз.
Сьогодні мало мав часу, знайшов датчик, знайшов 3-контактний роз'єм з нього, подивився мультиметром- а напруги нема до нього, тому відповідно нема сигналу з датчика. Тепер буду шукати, де на нього йде живлення, можливо десь є є пусте гніздо під запобіжник, або релюшку.
SVAT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схема
IMG_0002.pdf
схема
Скачать
 Загружен:  884 раз(а)
SVAT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1400-датчик на маховике,8004-блок управления (под капотом справа),0004-щиток приборов,4210-тахометр,С001-диагностический разъем.
allsvy
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня возникла проблема.
Fiat Scudo 1999, 1.9TD. Решил поставить себе БК-08 (тахометр). Почитав этот форум решил, что за час управлюсь, но не тут то было. В диагностическом разъеме нет сигнала(напряжения) на 3-м контакте(датчик коленвала). Сигнальный провод туда подключен, но все по нулям. На самой панели тоже нет контактов для тахометра. Начал искать сам датчик коленвала. В мануалах пишет, что он находится на корпусе картера сцепления. Осмотрел все сверху - не нашел.
Объясните, пожалуйста, а лучше сфоткайте, где находится этот датчик.
На коробке сверху есть датчик, но судя по мануалу, это датчик скорости и у него другие функции. Может я не прав?
 Просмотрено:  1570 раз(а)
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
allsvy
На жаль самої фотографії з датчиком нема. Є окремо сам датчик, і саме його розташування. Тут моя тема. Читай.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=18671&highlight=%F2%E0%F5%EE%EC%E5%F2%F0
Зліва видна права полувісь. Зправа двигун, там видно кріплення самого датчика і отвір для датчика. Ще вище над полувіссю- вхідний патрубок турбіни.
 Просмотрено:  794 раз(а)
 Просмотрено:  816 раз(а)
Последний раз редактировалось: scudo_diesel (Пт Июл 16, 2010 12:11), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 3
