вентилятор отопителя
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Брат, да у меня осталась твоя помощь по диагностике ввиде распечатки. Беда в том, что на машине AnSI дисплеи печки вытекли- скорость ещё можно увидеть, а температурный сдох вообще.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если мне свой блок (автоматический отопитель) попробовать поставить AnSI(кондиционер)- нестыковка будет?
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не будет, ставь.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
скорее всего там лампочка(тоисть подсветка перегорела)
у меня такая же проблема была.поставил другие лампочки и всё гуд.
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел когда нибудь дисплей, который весь светится ровным зеленым цветом? Без намеков на циферки и буковки? Вот. Таже самая ерунда и здесь.
Не дай Бог война....
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AnSI
даааааа!БЕДА!
на разборках спрашивал ,или тебя этот устраивает.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AnSI
да и ещё.видел битые ж.к. часы и конкуляторы.показывали правда ересть но что то показывали.мне кажется что на них сигнал или информация не приходит.всё таки лучше отдать электронщику,пусть проверит(или уже проверяли???) Rolling Eyes
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он у него просто потёк и восстановлению не подлежит. Если нет сигнала, он тёмный.
AnSI
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
AnSI
даааааа!БЕДА!
у нас разборок по италомаркам как таковых нет. если только случайно машина попадет на разборку по ВАЗам. Все машины какие я видел в городе это либо 1,4 либо 1,6 без автоматики в печке. Т.е. рукоятки. Соответственно блок печки можно найти только если ехать в москву(((
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AnSI
незнаю как у вас но у нас если мне нужна какаята деталь то мне перешлют хоть я и нахожусь за 1000 км.
всё очень просто позванил ага есть всё выслали через пару дней наслаждаешся полученым.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воткнул свой ЭБУ- то же самое. Вентилятор стоит, на дисплее температуры Е1- так понял, error 1. При этом приводы ворочают при нажатии соответствующих клавиш. Распаял блок регулятора частоты вращения. В нём обнаружился на "выстрел" транзистор, ну и керамическую сборку раздавил по незнанке, пока плату пытался выудить из корпуса- помимо отпайки двух транзисторов, надо отпаять два конца термоэлемента. Транзисторы отпаял, плата шатается, но не слезает. Приподнял отвёрткой плату, увидел ещё две ноги термодатчика, отпаял- керамической сборке пи...ц.
трещина на керамической сборке, обведённая красным
 Просмотрено:  262 раз(а)
 Просмотрено:  260 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
криминала нет
берешь хороший флюс активный и сверху напаиваешь дорожки
потом промыть в спирте!
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Dimichka
Авто: Fiat Tipo 1.4 mi 94
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была проблема с люфтом в верхней втулке, помогла баночка из под оливок)) вырезал полоску, загнул края, так чтобы посерединке осталась ямка и вбил во втулку и смазал литолом - люфт пропал и все нормально работает Laughing
Володимир
Авто: FIAT Tempra 2.0 (1990р.)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачаюсь, що не в тему, але ця найбільш підходяща.
Куплю на темпру регулятор скорости вращения вентилятора (електронная печка).
 Просмотрено:  209 раз(а)
 Просмотрено:  283 раз(а)
Страница 4 из 4
