46romik Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Brava 1,2
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 09:58 Заголовок сообщения: с насоса ГУРА антифриз |
Добрый день! Нужен дельный совет. Поехал менять антифриз, машину задрали, с насоса ГУРА капает антитфриз. Патрубки сухие, над насосом помпа, менял ее летом, ставил Магнетти марелли. Необходимо определить степень вины мастера- установщика помпы. Итак, вопросы:
1) может ли накрыться помпа так быстро?
2) может ли из под нее течь, если да, то почему? Плохо прикручена мастером?
3) другие варианты течи антифриза
4) помимио этого сопливит сальник насоса ГУРА, который, если смотреть снизу, находится слева. Вопрос- это ремонтируется?
Всем спасибо. _________________
46romik Италофан
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 16:51 Заголовок сообщения: |
всем спасибо я, наверное, рано написал  _________________
46romik Италофан
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 17:42 Заголовок сообщения: |
ну то есть советы все еще актуальны  _________________
46romik Италофан
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 18:17 Заголовок сообщения: |
обнаружили проблему. Течет через прокладку блока циллиндров. Судя по eper- там просто герметик.
1) чем чревато, кроме вытекания антифриза это? может ли антифриз попасть, куда ему совсем не надо попадать?
2) как исправить- разбирать полдвигателя и мазать герметиком (и платить, как сказал механик 5-7 тыр за работу)? или залить спецгерметик в антифриз?
3) другие соображения _________________
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 18:22 Заголовок сообщения: |
Судя по вашим репликам, вы довольно сильно плаваете в автослесарном деле. Найдите срочно толкового мастера. Течь антифриза из-под прокладки блока цилиндров чревата очень-очень-очень серьезными проблемами. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 18:27 Заголовок сообщения: |
Течет из-под корпуса помпы(соединение помпа-блок).Нужно открутить,почистить,обезжирить,посадить на герметик-собрать обратно.При этом снимается ремень ГРМ.Отсюда наверное и цена.
На своей машине данную процедуру сделал за 2 часа. |
46romik Италофан
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 18:30 Заголовок сообщения: |
видимо, я неправильно обьясняю откуда течь? Попробую на своем дилетантском: если поделить двигатель на 3 части, 2/3 снять, то как раз останется та часть, из верхнего соединения которого течет.
рисунок для наглядности:
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 18:34 Заголовок сообщения: |
угу... Это прокладка поддона называется. В таком случае прав akadem1
Что касается:
может ли накрыться помпа так быстро? = МОЖЕТ
Плохо прикручена мастером? = МОЖЕТ _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
46romik Италофан
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 18:43 Заголовок сообщения: |
Помпа сухая, сухая пресухая. Течи нигде в районе помпы и близко нет. Все равно струячит из под корпуса помпы? Обьясните плиз физику процесса, и где антифриз должен быть, а где нет. _________________
Glebi4 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
46romik
Прокладка ГБЦ на самом верху, где поршня выходят в ВМТ. _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
46romik Италофан
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 18:51 Заголовок сообщения: |
Glebi4
ошибку понял, исправлюсь.
Там у меня чуток масло поддавливает. Может это из-за компрессии большой?  _________________
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 18:52 Заголовок сообщения: |
не,дело в том ,что передне-нижнего края помпы за ГУРом не видно.У меня тоже была влага в области насоса ГУРа,по запаху антифриз.Я менял ремень ГРМ и одним махом снял помпу,почистил место посадки и обратно собрал на герметике.У меня слегка подтекало,а если хорошая течь,то может и по поддону стекать. |
46romik Италофан
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 19:02 Заголовок сообщения: |
в поддоне не должно быть вообще то антифриза, я прав?
И как вы выставили самостоятельно ГРМ? Без кондукторов? _________________
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 19:06 Заголовок сообщения: |
когда снимал,метки поставил и обратно одел с расчетом на нятяжной ролик.Как было так и есть и по тяге и по расходу.Обороты не плавают,заводится в любую погоду с полтыка,расход город-трасса-до 7,5 литров.
А кондуктора в принципе без проблем изготавливаются,мне обещали выточить на днях,тогда точно все и проверю. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 19:08 Заголовок сообщения: |
по рисунку - возможно тосол вытекает из под термостата и растекается по поддону, хороший фонарь в помощь _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
